Moin!
Die Arbeitsebenen sind unnötig! Mach eine Abhängigkeit vom Typ "Einfügen" auf die Endkante von Welle und Rohr und verändere den Wert dieser Abhängigkeit mit "Bewegen nach Abhängigkeit".
Der Kontaktsolver ist ein Lump! Ich verlass mich auf das Ding nie, halte das für höchstens mal zum Herumspielen geeignet. Das von Dir gezeigte Beispiel bekomme ich allerdings zum Laufen, und zwar dann und nur dann, wenn Nut und Stift ohne Spiel exakt zueinander passen und am Nutgrund nicht kollidieren (s.u.).
Damit es genau passt, muss die Nut mit Aufdicken erstellt werden,
so wie es anderenorts bereits mehrfach erklärt wurde.
Vorsicht am Nutgrund, der passt auch dann nicht genau. Die Nut muss man beim Verdicken zu tief machen und dann, wenn gewünscht, wieder auffüllen oder man muss an der Stirnfläche des Stiftes ausreichend Luft lassen, d.h. den Stift ein wenig zurückziehen. Eine dort auftretende Volumenüberschneidung lässt den Kontaktsolver nämlich auch schon entgleisen.
Ganz davon abgesehen musst Du aber irgendwann für die NC-Fräse einen Datensatz für die Nut liefern, d.h. Du wirst vermutlich eine Formel benötigen, um den zu erstellen. Unter Verwendung dieser Formel in den Abhängigkeiten lässt sich das weitaus performanter und stabiler animieren, als mit dem Kontaksolver.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
