  Benutzerdefinierte Eigenschaften Bauteil in Teileliste
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften Bauteil in Teileliste (229 mal gelesen)
sanvoss
Sehen Sie sich das Profil von sanvoss an!   Senden Sie eine Private Message an sanvoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanvoss
IV 2010, SP2
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man benutzerdefinierte Eigenschaften eines Bauteils in die Teileliste übergeben. Bei der Spaltenauswahl werden ich nicht fündig...
Gruß, sanvoss
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanvoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in den iproperties eine Eigenschaft definiert hast ( z.B Abteilung ), dann weiss die Zeichnung das noch nicht..
Spaltenauswahl -> auf neue Eigenschaft klicken -> den Namen genau eingeben -> Hinzufügen.
Dann klapps auch mit dem Nachbarn
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
sanvoss
IV 2010, SP2
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort - es hat funktioniert! Ist aber schon komisch, dass man den Parameter "von Hand" eingeben muss, oder?
Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering
Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin.
Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanvoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt Du auch nicht. Es reicht die Erstansicht zu platzieren. Dann findest Du den Eintrag unter "Modelleigenschaften".
