| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Arbeitsspeicherprobleme mit AIS2009 SP1 (280 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei uns im Unternehemen ein komisches Arbeitsspeicherphenomen. Hoffe dass mir jemand von euch helfen kann. Wenn ich den Inventor starte auf unseren 6 HP-Workstations so habe ich das Problem, dass wenn ich eine grosse Baugruppe öffne, und diese danach wieder schliesse mir der Inventor den Arbeitsspeicher nicht mehr freigibt. Der Grüne Balken unten rechts wird immer mehr und mehr und nach ca. 3 Baugruppen ist er Gelb, kurz darauf Rot und dann stürzt der Inventor ab. Was kann ich dagegen tun? Betriebssystem ist Vista Business 32Bit SP1. Auf meinem Notebook das auch Vista Business 32 bit SP1 hat, geht es problemlos und der Inventor gibt den Arbeitsspeicher frei nach dem Schliessen einer Baugruppe. Besteht da ev. ein Hotfix? Danke im voraus für euren Bescheid und eure Hilfe. Freundliche Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Matthias, SP's und Hotfixes kannst und sollst Du selber suchen, finden und installieren. Mit guter Wahrscheinlichkeit liegt das Speicherleck beim Grafiktreiber, also gleich auch über das Menü Hilfe/Grafiktreiber da nach dem bestgeeigneten Treiber (ev. samt Hardwarelibrary) suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für Eure Tips. Habe nun die aktuellste Hardware Library sowie den Zertifizierten Grafikkartententreiber für die in den Systemen verbauten NVIDIA Quadro FX3700 installiert. Auch habe ich den Inventro 2009 SP1 und SP2 installiert. Leider besteht das Arbeitsspeicherproblem und die Abstüze immer noch, resp. das der Arbeitsspeicher nicht mehr freigegeben wird. Kann man da etwas tun mit dem 3GB Switch, dieser ist zur Zeit nicht drinn, aber vieleicht würde dies zur Lösung des Problemes beitragen. --> Big Biker, wie kann ich kontrollieren welcher Prozess da schuld sein könnte? Danke im voraus für weitere Hilfe. Freundliche Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Bescheid. Also Im Taskmanager bläst sich die Inventor.exe auf bis zu fast 2GB auf, und danach stürzt er irgendwann ab. Wieso dass der Speicher nicht mehr freigegeben wird versteh ich nicht. Denn auch wenn ich alle Fenster im Inventor schliesse, behält er die fast 2GB Speicher gem. Task Manager. Was kann ich dagegen tun? Hat noch jemand eine Idee? Danke im voraus. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Arbeitgeber: Ernst Maschinenbau GmbH Einsatzort: 74933 Neidenstein Arbeitszeit: Vollzeit Die Ernst Maschinenbau GmbH setzt seit über 50 Jahren als innovativer Betrieb im Maschinen- und Werkzeugbau kontinuierlich neue Maßstäbe. Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Sondermaschinenbau sind wir international erfolgreich tätig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hab' leider keinen einfachen Tip mehr auf Lager, diesbezüglich. Nur den ganz primitiven Trick: Mal im IV auf Softwarebeschleunigung schalten und schauen ob's hilft. Es könnte theoretisch auch irgendwie mit der speziellen Hardwarekonfiguration zu tun haben, ev. diesbezüglich einen call aufmachen bei HP? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
