| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Substitutes mit Assembly Tools (696 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 27. Apr. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin gerade dabei aus einer Baugruppe ca. 2000 Teile ein Substitute mittels Assembly Tools zu erstellen. Die DIVA2009 macht mir dabei aber immer einen Strich durch die Rechnung. Zum einen dauert es ewig lange (ca. 30 Miuten wasmeiner Meinung sehr lange ist!) bis der Prozeß abgeschlossen ist und dann kommt die anhängende Fehlermeldung. Habe als nächsten Schritt einige der schon als abgeleitetete Bauteile eingefügten SEW-Motor rausgeschmissen ist aber immer noch dasselbe. Die DIVA macht zwar ein Eintrag LOD.... im Browser aber es hat sich jedoch nichts verändert. Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht oder weis jemand ob diese Funktion überhaupt richtig funktioniert? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Tja, dann mußt Du mal schauen, welche Baugruppen Dir den Strich durch die Rechnung ziehen. Das Substitute ist nichts weiter als eine Variante der AK. Und das diese manchmal hakt (z.B. bei unsauberen Import-Teilen) ist ja bekannt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das macht mir ja schon wieder Spaß! Da hat man riesige BGs und muß auch noch Ursachenforschung betreiben. Wenn das Ding sauber programmiert waäre dann würde ich zumindest einen Hinweis auf das verursachende Bauteil erhalten. Aber zur Sache: Du sagtest daß das auch nur eine AK ist. Ich wollte eigentlich dami erreichen daß ich eine vereinfachte Darstellung erhalte in der nicht alles Detailgenau dargestellt wird. Bin ich da evtl. auf dem Holzweg? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Wenn das Ding sauber programmiert waäre
Nein. Wenn nicht jeder Schrott gedankenlos importiert wäre. Das SEW-Statement sagt alles ... Hybrid-Modelle sind überall ein Problem. Darum sollte man bei der abgeleiten Komponente auch nicht Volumens- und Flächenmodelle vermischen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs jetzt mal mit zwei Baugruppen (10 Teile) probiert und obige Fehlermeldung kommt immer noch aber die BG wurde abgeleitet. Wie ich schon sagte ist das meiner Meinung unsauber Programmiert. So jetzt wurde mir trotz Fehlermeldung eine substituierte BG eingesetzt die auch schon auf das LOD eingestellt ist. Wenn ich jetzt eine Vereinfachte Darstellung diese BG erhalten möchte muß ich diese SUB-BG öffnen und dann alle SUB-Teileöffnen und dann wiederum die abgeleitete BG bearbeiten und so einstellen wie ich sie gerne vereinfacht haben möchte? Ist meiner Meinung sehr aufwendig und das wird wohl keiner machen oder gibt es da evtl. einen Trick um schneller an eine solche vereinfachte Darstellung schon in der Haupt-BG zu kommen? Ich dachte daß sich auf dem Sektor "Arbeiten mit großen BG mehr getan hat! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ersatzobjekt erstellen leitet tatsächlich nur die Baugruppe in ein Bauteil ab. Die Komplexizität der Grafik wird dadurch ja nicht verringert und in den weitaus überwiegenden Fällen, habe ich auch kaum eine Verringerung der Arbeitsspeichernutzung feststellen können. Beste Vorgehensweise ist meiner Meinung nach sich auf ein paar LOD´s firmenweit zu einigen und diese dann differenzieren wie z.B. geringe Details, mittlere Details usw. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja! was ich noch fragen wollte. Früher mußte man die Assembly Tools nachinstallieren aber ich kann mich nicht entsinnen dieses installiert zu haben.. Ist das jetzt standardmäßig mit drin oder hab ich die evtl. unwissentlich installiert? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
"Ersatzmodell" hat nichts mit Assembly Tools zu tun. Das ist im Standardumfang enthalten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
