  Explosionszeichnung
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Explosionszeichnung (343 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
Dell Precision M6700
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2009 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem, dass ich eine Explosionszeichnung erstellen soll in IV2008
Die Baugruppe besteht aus selbst modellierten Teilen und eingefügten Teilen aus einer Fremddatei, sprich eingeladen über step.
Die Step-Partteile sind keine Volumenkörper, sondern Flächenschalen.
ipn erstellen klappt sehr gut, aber das Positionsändern dieser Körper gelingt nicht.
Fehlermeldung:
"Für Komponenten ohne Volumen werden keine Positionsänderungen erstellt"
Bingo, nun soll ich bis Montag (neuer Kunde!) zeigen dass die Positionsänderung funktioniert.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Im voraus vielen Dank !
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Apr. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
ein kleines bischen Volumen im Flächenbauteil modellieren (0,1mm Zylinder reicht sicher schon).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Funktioniert, das ist ja genial, vielen Dank für diesen schnellen Tipp.
Wünsche dir ein schönes Wochenende !
Die besten Grüße !  Danke !
