| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Animation (912 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit Inventor-Studio und habe da ein komisches verhalten der Kamera das ich mir nicht erklären kann (siehe Anhang). Ich möchte die Kamera eigentlich nur um die Scheibe kreisen lassen jedoch dreht sich die Kamera auf halber Strecke um ca.180 Grad. Kann mir jemand erklären wie ich das Drehen der Kamera verhindere? Über den Rollwinkel kann ich das nicht erreichen! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner! Die Diva versucht hier einfach oben oben zu halten. Wenn Du eine 360°-Drehung um eine Konstruktion erzeugen willst, dann verwende das extra dafür vorgesehene Werkzeug "Drehscheibe". ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, mag schon sein aber nimm mals an ich möchte keine Kreisbewegung sondern z.B. eine Ellyptische Bewegung machen dann kann ich das mit der Drehscheibe nicht realisieren sondern bin auf den Pfad angewiesen. Mir geht es darum ob ich etwas falsch mache und wenn nicht was verstehe ich nicht richtig! Ivch denke durch viel herumprobieren werde ich schon irgendwie draufkommen aber ob ich das dann auch noch nachvollziehen kann? Du sagst die DIVA versucht oben oben zu halten. Wie kann ich dieses Problem eliminieren ohne auf die Drehscheibe zu wechseln? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Wie kann ich dieses Problem eliminieren ohne auf die Drehscheibe zu wechseln?
Ich würde den Pfad in der XY-Ebene halten und den Teil entsprechend neigen. Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, daß das hilft ...
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Für solche Fälle würde ich mir die Kamerabewegung und den Zielpfad als 2D/3D-Skizzen erstellen und die dann ansteuern - ist ein bisschen tricky, Du musst Dir zunächst eine Kamera mit Animation erstellen und die dann im Nachhinein bearbeiten und auf die Pfade legen. Wie das genau geht... sagt Dir die Hilfe. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin mal wieder bei der Animation und will aus verschiedenen Sequenzen nun einen Firm mit dem Videoersteller produzieren. Es gelengt mir zwar die verschiedenen Sequenzen aneinanderzuhängen jedoch gibt es meiner Meinung nach keine Möglichkeit diese Sequenzen übergangsmäßig zu starten. Ich will z.B. folgendes erreichen: Sequenz 1 0-8 sec Sequenz 2 4-6 sec das heißt wenn Sequenz 1 bei 4 sec ist sollte die Sequenz 2 gestartet werden. Ich habe nichts gefunden wie man so etwas realisieren kann oder geht das evtl. doch? Werner
