Thema: Stücklistnstruktur Phantom ändern ? (1601 mal gelesen)
el-fakir Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2009 Inventor 2008 Windows XP Prof. SP3 Intel Pentium 4 540, 3200MHz 1024 MB NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe mir von SKF eine Wellenmutter runtergeladen und in eine Baugruppe eingebaut. Leider kann ich diese nicht positionieren. Ich vermute mal, es liegt an der Stücklistenstruktur dieses Teils : Standard (Phantom) Wie kann ich Inventor dazu bringen die Wellenmutter zu positionieren ? Bitte eine Erklärung für Dummies, denn ich bin nicht sonderlich fit im Inventor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Und warum soll sich ein Phantom nicht platzieren lassen? Phantom wird zwar eigentlich für Bgr. verwendet, aber auch Bauteile lassen sich damit aus einer Zeichnungsansicht oder einer Teileliste fernhalten. Vergabe von Abhängigkeiten muss da funktionieren. Vielleicht steckt er nur eine Bgr.ebene zu hoch? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Verlesen ich dachte es geht um Positionieren auf der idw. Sorry. Dann denke ich mal den Translationsbericht anschauen und vermutlich ist es nicht richtig importiert wurden und hat einen Fehler. Den kann man in der Konstruktionumgebung wieder ganz machen. Kann ich nicht so gut erklären, mache ich zu selten. Oder was ich auch schon gesehen habe, es passiert einfach nichts wenn man die Abhängigkeit gesetzt hat. Da half nur Ansicht/Freiheitsgrade anzeigen und schon kam eine Fehlermeldung und dann diese fehlerhafte Abhängigkeit löschen. Wohlgemerkt, alles neuerstellen ging nicht, kein gelber Blitz und kein rotes Kreuz waren da. IV2009 herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe mich nicht exakt ausgedrückt. Es ging mir tatsächlich darum in der .dwg eine Positionszahl an der Mutter zu erstellen. Insofern hat mir der Tip von freierfall weitergeholfen. Vielen Dank dafür Jetzt habe ich ein neues Problem :
Ich habe eine Explosionsdarstellung meiner Baugruppe erstellt und davon eine DWG abgeleitet und positioniert. Ich habe aber auch eine "normale" DWG der Baugruppe (mit Standard Ansichten und Schnitten). Wenn ich dort die Teile positioniere, sind die Positionen leer. Also es stehen keine Zahlen in der runden Umrandung. Was mache ich denn nun schon wieder falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Teile uns bitte erst mal die verwendete Inventor-Version mit. Am Besten füllst du dazu die Sys-Info in deinem Profil aus. Mit "Positionieren" wird hier nicht das Anziehen einer Positionsnummer benannt, sondern das durch Abhängigkeiten gesteuerte Platzieren von Bauteilen in der Baugruppe. Da deine Positionsnummern Kreise haben, hast du zumindest schon mal den Auslieferungszustand der DIVA in Bezug zu den Bemaßungsstilen verändert. Vieleicht ist für die Nummernvergabe nicht die fortlaufende Nummer darin vorgesehen, sondern ein unausgefülltes iPropertie? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Inventor nix verändert (ich wüsste gar nicht wie das geht) Mein Problem ist folgendes: Auf einer DWG habe ich korrekte Positionsnummern erstellen können. Die Zeichnung verweist auf eine .ipn Datei. Auf einer weiteren DWG bekomme ich nur leere Kreise. Diese Zeichnung verweist auf die .iam Datei aus der auch die .ipn entstanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Füge doch mal in der betreffenden idw die "Teileliste" ein. Dazu nach dem Klick auf den Befehlsbutton einfach die Ansicht wählen, die die Positionsnummern enthält. Sind dort die laufenden Nummern ausgefüllt? Kannst du in den Bemaßungsstil schauen (RMT auf eine Bezugslinie einer Pos.nummer und "Pos.nummernstil bearbeiten"? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Zitat: Ich habe im Inventor nix verändert (ich wüsste gar nicht wie das geht) Mein Problem ist folgendes: Auf einer DWG habe ich korrekte Positionsnummern erstellen können. Die Zeichnung verweist auf eine .ipn Datei. Auf einer weiteren DWG bekomme ich nur leere Kreise. Diese Zeichnung verweist auf die .iam Datei aus der auch die .ipn entstanden ist.
Reden wir hier tatsächlich von dwg oder von idw? Zeichnungsableitungen sollten in idw gemacht werden, auch wenn IV seit 2008 im dwg Format speichern kann. Wenn Du in Deinem Stileditor nachschaust kannst Du erkennen welche Option er beim Anziehen von Positionen benutzt. Oder einfacher, klicke eine von Dir erstellte Positionsnummer an, RMT -> Pos-Stil. Jetzt kannst Du nachschauen was er beim Pos. Nr anziehen verwendet. In dem Fall wenn du Nummern möchtest, ist das bei mir Objekt.(rechte Hand im Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe .dwg Dateien, keine .idw Wenn ich eine Teileliste einfüge ist die Spalte Objekt leer. Wenn ich allerdings im "Browser" (dort wo halt alle Teile aufgelistet sind) einen rechtsklick auf die Baugruppe mache und dort Stückliste wähle, sind Objektnummern eingetragen Wenn ich in der Explosions-Ableitung (also dort wo die Positionsnummern korrekt erscheinen) eine Teileliste einfüge, ist die Spalte Objekt ausgefüllt. Im Positionsnummern Stil steht bei Eigenschaftenanzeige OBJEKT [Diese Nachricht wurde von el-fakir am 24. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
1. Solltest Du ganz genau prüfen, was in Deiner Norm.IDW im Stileditor hinterlegt ist. 2. Solltest Du prüfen, ob Du wirklich auf ein und die selbe Vorlage zugreifst, denn das hört sich nicht so an. Die Vorlage ob aus iam oder ipt abgeleitet wird ist eigentlich die selbe mit den selben kofigurationen. Warum Ableitung in dwg? (Mag sein das ich verwöhnt bin, da es früher kein direktes dwg (aus)-Inventor gab, aber hab hier schon irgendwo gelesen, das Inventor-dwg nicht überall unproblematisch verwendet werden kann. Was passiert wenn ich die Inventor - dwg im ACAD weiterbearbeite und im Inventor wieder öffne?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Zeichnungsableitungen sollten in idw gemacht werden, auch wenn IV seit 2008 im dwg Format speichern kann.
Warum das denn? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
...Die Vorlage ob aus iam oder ipt abgeleitet wird
Lesen! Es geht um ipn (nicht ipt) und iam. Warum die Spalte "Objekt" (bei idw Spalte "lfd. Nummer) leer bleibt, weiß ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass im Stil "Objekt" als Def. für die Pos.nummernbez. eingetragen ist. Und dwg ist natürlich erlaubt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjoa, was mach ich denn nun ? Zum Thema Vorlage: Ich habe eine Baugruppe. Aus dieser habe ich eine Zeichnung abgeleitet. Schön mit Schnitten usw. Später habe ich dann noch eine Explosionsdarstellung gemacht und daraus eine zweite Zeichnung abgeleitet. Diese habe ich dann mit Positionszahlen versehen, was bis auf mein ursprüngliches Problem auch gefunzt hat. Jetzt möchte ich in der ersten Zeichnungsableitung (die mit den Schnitten) auch Positionszahlen einfügen. Aber hier klappt das leider nicht. Zum Thema Norm.idw: Die benutze ich ja gar nicht. Ich habe mir eine Projekt.dwg erstellt in der mein neuer Schriftkopf abgelegt ist. Warum ich dwg benutze kann ich nicht erklären. Hab' ich mal mit angefangen. Ich glaube unser Teacher hat das auch mal so vorgemacht Wieso kann ich denn im Browser die Stückliste korrekt (also mit Zahlen (jedenfalls in der Struktur)) sehen und in der Teileliste dann nicht mehr ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Kannst Du die Vorlage hier mal anhängen? Vielleicht entdeckt man was wenn man mal reinschauen kann. Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Little_Devil:...Die Vorlage ob aus iam oder ipt abgeleitet wird -------------------------------------------------------------------------------- Lesen! Es geht um ipn (nicht ipt) und iam. Warum die Spalte "Objekt" (bei idw Spalte "lfd. Nummer) leer bleibt, weiß ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass im Stil "Objekt" als Def. für die Pos.nummernbez. eingetragen ist. Und dwg ist natürlich erlaubt. BB
Hab ich, aber war nen Tippfehler, trotzdem verwendet er für alle Deteien die selbe Vorlage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Vorlage ? Die Zeichnungsvorlage bringt euch wohl nix (ich meine die Projekt.dwg) Die 3D Datei kann ich nicht veröffentlichen. Da würden mir gewisse Leute die Hölle heiss machen, wenn das rauskommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el-fakir
Doch genau die Vorlage hab ich gemeint, dann kann ich mal versuchen zu schauen ob ich was finde, Meld mich dann wieder Edit: Kann die Vorlage.zip leider nicht downloaden [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
