| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Step-File gelblich durchsichtig und unplatzierbar (3413 mal gelesen)
TWallo Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.09.2008 *Windows-XP-Prof-32bit-SP3; *3GB RAM; 3GHz IntelCoreDuo; *NVIDIA GeForce 8600 GT; *2xSamsung-SyncMaster2693HM *Inventor 2010 Einzelplatz; *SpaceNavigator
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Öfters, wenn ich step-files zugesendet bekomme, dann erscheinen die nach öffnen auf dem Schirm in durchsichtig gelb und ich kann die Teile nich gescheit Positionieren, weil Abhängigkeiten wie z.B. parallel oder konzentrisch an dem Modell einfach nicht greifen. Was läuft da falsch? Bitte um eure Hilfe, weil ich grad deswegen bei einem Projekt nicht weiterkomme... Viele Grüße und besten Dank! Thilo ------------------ Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Die empfangenen Teile als IPT abspeichern und dort die eventuell vorhanden (leeren) Skizzen unsichtbar schalten und im Browser per RMK die Durchsichtigkeit ausschalten. Als IPT sollten dann auch wieder die Abhängigkeiten usw. funktionieren. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Das klingt nach minderer Qualität der STEPs. - Irgendwo in der Hülle sind Lücken - Geometrische Körper (Zylinder oder ebene Flächen) haben leichte Verformungen und werden nur noch als Freiformflächen behandelt Den ersten Fall kann man evtl. in der Konstruktionsumgebung wieder zammflicken. Das zweite Problem läßt sich bei einfachen Modellen drübermodellieren, bei komplizierten Konturen ist es aber zumeist aussichtslos. Manchmal kann man eine Arbeitsachse auch über Arbeitspunkte selbst definieren. Zuvor sollte aber das Volumen geschlossen sein. ------------------ Mein Steuerspar-Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TWallo Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut mal, so sieht das Modell aus. Die Kringel sind auf jeden Fall fehler, denke mal, das soll eine Schnurdichtung für den Deckel sein. es ist eine Baugruppe, und ich hab mit shrinkwrap probiert, ein Teil draus zu machen. Aber in dem dann produzierten Teil ist kein Inhalt mehr.... ------------------ Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Probier es mal einfach als IPT abzuspeichern und das dann als abgeleitete Komponente reinzuholen. Die Kugeln im inneren sehen doch recht merkwürdig aus.... ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TWallo Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
TWallo Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TWallo
Genau... Flächen auf undurchsichtig schalten und dann normal weiterverwenden. Das sollte helfen, solange Du an den Teilen nichts veränfern mußt. Wenn Abhängigkeiten nicht greifen mußt Du dir halt passende Flächen suchen oder ein Dummyvolumen drüberziehen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
