| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Konstruktionsassisten Durchbiegung von Träger berechnen (6872 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte eine Trägerdürchbiegung berechnen mit Hilfe der Konstr. Assistenten. Mittlerweile wäre ich schon zu Fuß fertig, aber jetzt will ich es wissen. Wo kann ich denn die Kraft angeben die auf den Träger wirkt. Irgendwie ist das Ding ja total umgekrämpelt worden und ich find mich gar nicht mehr zu recht . Bitte um Hilfe. Es geht mir um ein 1" Rohr was auf 3600mm eingespannt ist und sich durchbiegt. ohne Last. MOdelliert wird nichts, geht nur um die Durchbiegung. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, - Umschalten auf Konstruktionsassistent. - Dann den Knopf Träger und Pfeilerberechnung drücken. - im Raider Modell entweder die Daten selber eintragen oder oben auf Schnitt klicken und dort alles eintragenn. Dann nicht vergessen die Längen einzu tragen. Man kann diese Daten auch von einem Bauteil abgreifen lassen aber das geht bei mir nicht so gut. - Umschalten auf Berechnung des Trägers und dort kannst umschalten zwischen Kräfte und Lager und diese einfach eintragen und das ist selbsterklärenend und vorallem siehst du in der Baugruppe diese mit Pfeilen und Lagersymbolen. Dann auf Berechnung klicken fertig. ganz rechts oben kann man auf Ergebnisse klicken und man kann es stolz dem Chef zeigen. Ansonsten geht es auch sehr schnell im AutoCad Mechnical und das kann dann auch verwinkelte Sachen. Einfach mal im Blog vom Jürgen suchen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,Ansonsten geht es auch sehr schnell im AutoCad Mechnical...
Als *.sat ausgeben und in Acad Mechanical oder Mechanical Desktop importieren (Einfügen, Acis-Datei). Dann unter: Normteile, Berechnungen die FEM anklicken. Volumen wählen, Flächenlast und Festlager angeben und losgeht´s. (Material muss auch hier angegeben werden) BB BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe kein Machanical Desktop nur ACAD Mech. habe auch kein Modell (was natürlich kein Problemm ist) Primär will ich jetzt aber mehr den KA begreifen als die Ergebnissse zu haben. DIe kann ich mir ausrechnen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
