| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Dateinamen_XYZ123 (1467 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, möchte in der Zeichnungsableitung im Schriftkopf den Dateinamen: Dateinamen_XYZ123 im Schriftkopf getrennt automatisch eintragen wie folgt: Bezeichnung : Dateinamen Zeichnungsnummer: XYZ123 Gibt es dafür irgend ein Macro ??? Bei SWX gibt es so ein MACRO. Gruß
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
guten morgen Rolf, Ich habe mal bei eine firma gearbeitet wo die Dateiname_-_xy3444 angegeben haben oder andersrum. Da hat es funktioniert _-_ war dar den entscheidene syntax. bin mir nicht sicher ob die DIVA DAS VON SICH BRINGT ODER OB ES EIN MAKRO WAR:UPS: könnte auch _._ gewesen sein. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Brauchst Du doch gar nicht Du kannst im Schriftfeld doch die Parameter entsprechend auslesen lassen, Zugreifend auf Modell. Dateiname+Bauteilnummer. Wenn in den Parts und Assamblys die iProperties richtig ausgefüllt sind ist das kein Problem. Oder steh ich auf dem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, die meisten vergeben einen vergleichbaren Dateinamen wie du. für die Zeichnungsnummer wird ein eigenes iProperty angelegt in das händisch der relevante Teil der Bauteilnummer kopiert wird. Das ganze geht relativ gut mit dem iPropWizard. Überlegungen an ein Makro (ich und Mathias haben da schon ziemlich oft diskutiert) scheiterten immer an den unterschiedlichen Gegebenheiten. Was dich aber nicht hindern sollte, ein solches zu schreiben und vielleicht sogar zu posten. Grüße Stefan
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little_Devil, Die Informationen im Schriftfeld, stammen nur aus dem Dateinamen,dieser muss allerdings auf zwei Felder im Schriftfeld aufgeteilt werden !!! Dateinamen_XYZ123 in Dateinamen für Benennung und XYZ123 für Zeichnungsnummer. Gruß
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Im Schriftkopf werden standardmäßig die iProperties der Zeichung ausgelesen. Wenn Du den Standardschriftkopf verwendest, sind die folgende Felder relevant: Titel und Bauteilnummer Die DIVA schreibt den Dateinamen standardmäßig in das Feld Bauteilnummer. Wenn Du nun Deinen Dateinamen trennen und zwei verschiedene Felder eintragen möchtest, musst Du die iProperties von Hand ändern. Also den Dateinamen in das Feld Titel auf dem Reiter Übersicht und XYZ123 in das Feld Bauteilnummer auf dem Reiter Projekt. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Ich werde mal fragen ob die firma bereit währe mir das zu geben. Ich bin freiberufler und komme in viele firma s weiß aber wo ich das genutzt habe. Könnte aber ein bischen dauern. Kann nur per mail versuchen. Ist aber genau das was du suchst. Benutzt haben die das mit inv. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
An irgendeiner Stelle musst Du Hand anlegen. Entweder Du trägst die notwendigen Information bereits in den iProps des Bauteil/Baugruppe ein oder erst in den iPorps der Zeichnung. Erstres Vorgehen hat auch eine Überarbeitung des Schriftkopf zur Folge, da in den Textfeldern dann die Infos aus den Modelleigenschaften eingelesen werden müssen. Für das überarbeiten der iProperties gibt es Programme wie den iPropWizard. Für Dein konkretes Problem der automatischen Trennung eines zusammenhängenden Wortes ist mir keine Lösung bekannt. Und ehrlich gesagt, kann ich mir auch keine vorstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Für Dein konkretes Problem der automatischen Trennung eines zusammenhängenden Wortes ist mir keine Lösung bekannt. Und ehrlich gesagt, kann ich mir auch keine vorstellen.
Allgemein gesprochen ist das makrotechnisch doch nicht so kompliziert. Könnte etwa so gehen: Nimm String1. Zähle Zeichen in String1. Schreib's in Variable n Zwei Möglichkeiten: suche festes Trennzeichen oder zähle X Zeichen von rechts/links ab, bestimme Position (m) Kopiere Zeichen 1 bis m-1 (für linken Teil) oder m bis n (für rechten Teil) in neuen String2. Schreibe String2 hin wo immer du willst. Sowas habe ich in Word und Excel schon gemacht, das sollte eigentlich auch in Inventor-VBA gehen. HTH Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duc-men, das wäre super,wenn du das besorgen könntest. Die Namenstrennung kann / Soll bei _ realisiert werden. Meine Email-Adresse ist rfranzmann@gmx.de Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, ich versuche auch gerade unsere Dateiverwaltung zu optimieren und unsere Dateinamen bestehen auch aus Positionsnummer und Bezeichnung. Wäre super, wenn du mir das Makro auch schicken könntest, falls du nichts dagegen hast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
