Hallo Forum,
habe jetzt Inv. 2010 Pro. erfolgreich installiert.
Mit dem Konstruktionsassi läßt sich ja relativ gut auf einer Welle eine Nut für Sicherungsringe nach DIN erstellen.
Ich habe jetzt eine Welle mit Rillenkugellager modelliert und will jetzt dazu zwei Sicherungsringe mit dazu passenden Nuten einbringen.
Mit dem Mechanical Desktop ging das ja sehr leicht, man konnte die Lage des einzelnen Sicherungsringes so definieren das man einfach die äußere Kante des Innenring / Rillenkugellager mit der Fangoption
angewählt hat und MDT schlug dann den passenden Sicherungsring vor bzw. man mußte nur die Einfügerichtung angeben.
Nut wurde automatisch erstellt und der Sicherungsring entsprechend eingefügt (allerdings ohne Abhängigkeit)
Geht das in Inventor nicht genauso?
Der Konstruktionsassi erstellt zwar die Nut aber ich kann nicht als Bezugskante den Innenring des Rillenkugellagers anwählen.
Man muß umständlich z.B. einen linearen Abstandswert von einer Bezugsfläche angeben den man dann nachträglich editieren kann damit die Nut auch da ist wo sie hin soll.
Weiterhin wird auch der eigentliche Sicherungsring nicht direkt mit eingefügt.
Muß man den auch erst über die Bibiliothek suchen und separat einfügen?
