| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Stücklisteneinstellungen lassen sin nicht mehr ändern (545 mal gelesen)
emben81 Mitglied Dipl.Ing. (Stahlbau)
Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nach der Erstellung einer *.idw und Einsetzen der Ansichten etc. wollte ich eine Teileliste erstellen. Die Einstellungen der Stücklisteneigenschaften springen bei der Auswahl der entsprechenden Erstansicht jedoch "stur" auf - Nur Bauteile und Numerisch, was aber für meine erstellte Zeichnung aber unbrauchbar ist, da ich lediglich Teile der Baugruppe positionieren möchte. Zur weiteren Info, ich habe die jeweiligen Register in der Baugruppenstückliste aktiviert und auch im Register "Strukturiert" die Einstellung auf "Alle Ebenen" gestellt. Keine Veränderung!!! Vielen Dank schonmal, CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emben81
Die Zeichnung muss noch jungfräulich sein, was StüLi und Pos.Nr. angeht... dann sollte es gehen. Und Du kannst die IDW auch zurück-jungfern, indem Du sämtliche Pos.Nr. löschst... fast wie im echten Leben. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emben81
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emben81
Hallo, es gibt mit IV2009 und dem Bonustools genau ein Problem mit der Teileliste und diese zu Ändern. Deinstalliere es Mal und probiere es noch Mal geht das? Aber ich dachte das Problem bezieht sich nur auf die Spaltenänderung. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV 2009 wurde bei mir bereits deinstalliert und neu aufgespielt. Habe auch auch fünf weiteren WS probiert, kann diese Einstellung in der Zeichnung nicht ändern. Ich habe kein Spaltenproblem, ich kann sowohl nachträglich, also auch Beim Erstellen der Stückliste nicht die Struktur auf "Strukturiert" und "Alle Ebenen" festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emben81
WOW, wegen so was IV deinstallieren ist ganz schon heftig. Ist denn nun das Bonustool deinstalliert und geht es dann immer noch nicht? Welches SP von IV2009 ist denn installiert? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2015, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2015<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6800 Windows 7 RAID0 16Gb NVIDIA Quadro® K4100M
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emben81
Hallo, Vor dem Umschalten der Teileliste müssen also alle zugehörigen Positionsnummern gelöscht werden. Hierzu benutzt man am besten den benutzerdefinierten Wahlfilter. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! [Diese Nachricht wurde von Peter K am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
