| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: erstellen von Blechbauteilen Abdeckblech? (144 mal gelesen)
Karl.Z Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2008 Inventor 2009 Autocad 2009
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das erste mal ein Blech erstellen. Das Lernprogramm in Inventor 2009 über das erstellen von Blechbauteilen kann mir leider nicht wirklich weiterhelfen. Kann mir einer bitte erklären wie ich die Laschen so hinbekomme dass die wichtigen Maße eingehalten werden. Z.B bei dem maß 40 komme ich mit der zweiten Lasche nicht so hin, dass die 40mm und die 25mm mit der zweite Lasche stimmen. Die Blechstärke ist 0,6mm. Ich arbeite mit Inventor 2009 Danke für schnelle Antworten Gruß Karl
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Z
Hallo Karl, anbei die Kontur als Blech zurück. Das einfachste hierbei ist über Konturlasche, in der Blechbauumgebung, zu arbeiten. Die Parameter fürs Abwickeln habe ich nicht näher definiert. Hoffe das ich ein wenig helfen konnte. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
