| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Geschwindigkeit nach AIS2010 Installation (571 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe heute Inventor2010 und Mechanical2010 installiert. Leider ist mir sofort danach aufgefallen daß wenn ich 2009 starte dieses nun ca. doppelt so lange braucht bis es voll da ist. Vorher waren es ca. 8 Sec. und nun sind es ca. 16 Sec. Ist da evtl. was neues im Hintergrund das nun den Ladevorgang verzögert? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zuhause keine Veränderung der Startzeiten festgestellt. Ausnahme: Wenn die Neuregistrierung der jeweiligen DIVA durchgeführt werden muss, also bei wechselnder Nutzung von 2009 und 2010. Die Startdauer von ACM2010 ist bei mir von epischer Länge. Gruss Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, das sind momentan noch keine Sorgen aber irgendwie muß man die momentan verfügbare Zeit sinnvoll nutzen oder hast Du evtl. Arbeit für mich denn dann lass ich das gleich sein! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 21. Apr. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
