| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Stirnrad mit Profilverschiebung (4157 mal gelesen)
Nat_Bambo Mitglied Techniker
Beiträge: 44 Registriert: 13.04.2006 Autocad Mechanical2013 Autodesk Inventor Routed Systems2013
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich, ein Stirnrad mit Profilverschiebung ohne Zusatzsoftware in Inventor 2009 zu modellieren? 12 Zähne Modul 12 Profilverschiebung 6mm oder x 0,5 Für eine rasche Hilfe wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
In IV bin ich noch nicht so weit, so etwas vernünftig modellieren zu können. Auch fehlen für ein vollständiges Modell noch ein paar Angaben zum Verzahnungswerkzeug (Eingriffswinkel, Kopf- und Fußhöhe, Kopfabrundung, etc.), die Zahnbreite und ggf. Schrägungsrichtung und -größe. Anbei ein in Pro/E modellierte und einfach als Pro/E-File in IV2009 geöffnetes Beispiel. Die gelben Flächen(?) sind übrigens a) die ausmodellierte Evolventenlücke b) die ausmodellierte Fußtrochoidenlücke ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThLa Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.08.2008 Notebook Dell Precision M6700 Win 7 Pro. x64, Nvidia K5000 32Gb RAM, i7 3940XM Inventor 2011 Sim SWX 2011 Pro-E WF4 M180 SUT2012
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Im Inventor gibt es den Konstruktionsassistenten mit dem sich Zahnräder und Zahnradpaarungen berechnen lassen. Die Modelle die dabei entstehen sind allerdings nur optisch schön anzuschauen. Die exakte Geometrie wird nicht dargestellt. Daruf kommt es aber meist nicht an. Andernfalls verwende ich die DesignTools von Pro-E. gruss Thomas
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Zitat: Original erstellt von ThLa: ... Andernfalls verwende ich die DesignTools von Pro-E. ...
Danke für die Blumen! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, ich bin geplättet, danke für die schnellen Antworten. Also ich komme beruflich aus einer ganz anderen Ecke, Zusatztools hab ich leider keine und mit Zahnrädern kenne ich mich net aus. Das Zahnrad ist für einen Kumpel, der gerade mal wieder was am basteln ist. Anbei habe ich ein pdf mit alles Maßen die ich habe. Das Teil soll am Schluss Wasserstrahl geschnitten werden. Es wäre gigantisch, wenn mir jemand das Teil kurz modellieren würde. Natürlich würde ich auch nen gewissen Obulus dafür springen lassen. Wenn mir jemand das modell dann an wolfgang.bergner@sudmo.de schickt, wäre das ein sehr feiner Zug von euch. Danke im Voraus und nen schönen Arbeitstag wünsche ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
