Thema: Animation und Formänderung von Bauteilen (5232 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich nun die Pufferdateien fertig bekommen habe, würde ich gern wieder eine kleine Spielerei "verzapfen". Der vordere Teil des Puffers soll in einer Animation in den Korb hinein- und wieder heraus bewegt werden. Dabei sollte sich die rote Feder zusammendrücken und wieder ausdehnen. Wie erreicht man das? Kann es sein, dass da etwas in Richtung "adaptiv" an der Feder eingestellt werden muß?? CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ging ja fix. Leider weiß ich nicht so genau, wo man dieses "adaptiv" einstellen muß. In meiner Baugruppendatei habe ich die Feder jetzt auf "adaptiv" gestellt. Aber wenn in der Animation der Pufferteller in den Korb hineinfährt, wird die Feder nicht zusammengedrückt, sondern schiebt sich in des Pufferteil und bleibt starr. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Apr. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 19. Apr. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, der Link ist Klasse. Mir ist erstmal klar geworden, dass man am obigen Ende der Feder ja auch einen Abhängigkeit zu der sich bewegenden Stange einrichten muß. Bisher habe ich die Feder nur unten durch Abhängigkeiten "befestigt". Aber in einer Sache komme ich bei der Erklärung nicht weiter. Zitat: Also... in der FEDER1.IPT erstelle ich einen Kreis mit Durchmesser 10 und extrudiere den (40). Die Höhe ist in der Parameterliste d0. Dann erstelle ich die Spirale und trage dort in der Dialogbox bei SPIRALGRÖßE / HÖHE d0 ein.
Das habe ich jetzt so gemacht, aber wo um Himmels Willen stelle ich bei dem Befehl "Extrusion" ein, dass die Höhe dieser Parameter d0 sein soll?? CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 19. Apr. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ging es nicht so sehr um den Namen das Parameters. Mit Parametern habe ich noch nie gearbeitet und heute erstmalig das "fx" bewußt wahrgenommen. Aber irgend etwas mache ich immer noch falsch. Feder wurde nach Anleitung umgezeichnet. Feder und mittige Extrusion wurden im Zusammenbau adaptiv geschaltet. Feder wurde unten fest verankert. Oben habe ich den Pufferteller mit Stange auf die runde mittige Extrusion der Feder passend aufgesetzt. Bewege ich diese Abhängigkeit um 2 mm, denn geht der Pufferteller nach hinten und die Feder dringt in das Bauteil ein; drückt sich also nicht zusammen. Was solls.... Im "Selbstversuch" alle Tricks vom Inventor zu lernen ist doch etwas zu mühsam. Bewegt es sich eben nicht! CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 19. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Apr. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Hallo, mir ging es nicht so sehr um den Namen das Parameters. Mit Parametern habe ich noch nie gearbeitet und heute erstmalig das "fx" bewußt wahrgenommen. Aber irgend etwas mache ich immer noch falsch. CU Hans-Jürgen
aus Deinem Posting geht aber nicht hervor, ob Du den Parameter bei der Extrusionshöhe benutzt hast. Nach der letzten Info wusstest Du noch nicht, dass Du den "d???" einfach beim Eintragsfeld für die Extrusionshöhe reinschreiben sollst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 19. Apr. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: aus Deinem Posting geht aber nicht hervor, ob Du den Parameter bei der Extrusionshöhe benutzt hast
Hatte ichn nicht. Nach dem Vergleich mit den Hinweisen im Link wurde jetzt In der Fx-Tabelle der Parameter d0 mit 1o mm definiert. Extrusion mit Höhe über d0 durchgeführt In der Fx-Tabelle Paramater d400 definiert, der sich aus d0 ergibt. Mit d400 danach die Federhöhe bestimmt. Ergebnis: Feder bleibt weiterhin starr, obwohl Feder als Bauelement und Extrusion adaptiv sind. @murphy2 Danke für die Hinweise. Aber die schaue ich mir morgen erst richtig an. Für heute gebe ich es auf... Danke nochmals für die Hilfestellungen. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist noch eine Idee gekommen. Mache ich vielleicht bei der Animation der Abhängigkeit etwas falsch? Im Bild sind einmal alle umliegenden Teile unsichtbar gemacht. Abhängigkeit 14 ist das gelbe Teil passend auf der roten Federextrusion. Wenn ich diese Abhängigkeit gleich mit -2 mm eingeben würde, dann würde die Feder doch auch ins gelben Teil eindringen, oder ?? Und so, wie es jetzt angeben ist, soll das gelbe Teil die Feder zusammendrücken???, was sie aber nicht macht... CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 19. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... Mache ich vielleicht bei der Animation der Abhängigkeit etwas falsch? ...
Wenn man in dem Dialogfeld "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" auf die Erweiterungsschaltfläche ">>" klickt, findet man die Option für die "Bewegungsadaptivität". Wie man eine adaptive Feder ohne zusätzliche Extrusion erstellt, habe ich übrigens in diesem Beitrag mit der Helix-Feder einmal gezeigt. Wichitg ist hierbei, dass man die Feder aus einer bereits adaptiven Skizze erzeugt, da man die Feder nachträglich nicht adaptiv machen kann. Die Zusammenbauanhängigkeiten müssen dann auch auf die Skizze wirken und nicht auf die Feder. Das Beispiel ist mit IV6 erstellt, lässt sich also auch in IV10 öffnen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, scheinbar läßt einen Programm nicht los...man will es wissen .. Es wäre nett, wenn sich vielleicht jemand mal bitte die Sache anschauen würde. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo der Fehler steckt. Hoffentlich habe ich alle notwendigen Dateien eingepackt, wegen der Begrenzung auf 1 MB sind es 2 Postpakete. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 20. Apr. 2009 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Juergen, es fehlt die Pufferkorbfeder.ipt. Ansonsten laesst es sich oeffnen. Wenn Du das fehlende Teil nachreichst, mache ich Dir die Animation fertig. schoenen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolkan, ich dachte, ich hätte die Pufferkorbfeder im der iam gelöscht... Es wäre sehr nett, wenn Du mir helfen könntest. Mich würde dabei besonders interessieren, wasich noch vergessen, bzw. falsch gemacht habe. marques hat geschrieben Zitat: hallo ich kann grade nicht an nen Inventor aber du hast in der Baugruppe das IPT mit der Feder drin schon als "flexibel" markiert oder?
????? Ist das nicht dieses "adaptiv" stellen der Feder ??? CU Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es.... Der entscheidende Hinweis kam heute per Mail, fast nur in der Art einer zufälligen Aussage. Weiter oben stand in dem Link Zitat: Im Zusammenbau im Browser dann mit BAUTEIL NACH ABHÄNIGKEIT BEWEGEN.
Da tat sich bei mir nichts. Die Feder "wanderte" dabei in das linke Bauteil hinein. Ich muß "Parameter animieren" im Studio wählen und schon klappt es bei mir. In diesem Sinn allen herzlichen Dank, denn mir hat dieser Thread nicht nur etwas in Sachen "adaptiv" gebracht, sondern gleichzeitig habe ich etwas über Parameter gelernt. (Haben mich bisher nicht tangiert) CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
