| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Bemaßen von Mittellinien in Inventor 2010 (1670 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 Lenovo P50, 8 GB RAM, Windows 7 Enterprise, Autocad Mechanical 2017, Inventor 2019
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe seit gestern Invontor Simulation 2010 installiert. Habe gerade eine 2D-Ableitung angefangen zu bemaßen und kann Lochabstände, die über Mittellinien definiert sind, nicht mehr bemaßen. In den Vorversionen (INV 9, 11) hatte ich da niemals Probleme. Ich kann zur Zeit nur Körperkanten bemaßen, da funktioniert alles wie es soll. Ist da irgendein Schalter, den man einstellen kann/soll/muss? In der Hilfe (F1) habe ich dazu nichts gefunden. Danke im Voraus Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Ich kann das Problem anhand der Beschreibung nicht nachvollziehen. Handelt es sich um eine IDW eines Bauteiles (IPT) oder einer Baugruppe (IAM). Wie wurden die Mittellinien erzeugt? Mit Mittellinie, Syemetrielinie und Mittelpunksmarkuierung? Oder durch Einschließen von Skizzen oder Arbeitselementen? Oder ist einfach nur ein Auswahlfilter aktiv (wobei die Bemaßung davon eigentlich unbeeinflusst ist)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für das schnelle Feedback. Es handelt sich um eine IDW einer IAM. Die Mittellinien wurden mittels der Funktion "Automatische Mittellinien..." (RMB auf Ansicht) erzeugt. Die unsichtbaren Kanten und auch die Gewindeelemente habe ich auf sichtbar gesetzt, daher wurden auch für diese Elemente die Mittellinien mit der Automatik erzeugt. Es wird beim Anklicken der ersten Mittellinie auch nicht - wie bei Körperkanten üblich - gleich am Mauspfeil ein Bemaßungssymbol angezeigt. Das kleine Symbol erscheint nur dann, wenn ich eine Körperkante zum Bemaßen auswähle. Folgende Vorgehensweise: Mit LMB erste Mittellinie gewählt, mit LMB zweite Mittellinie gewählt, dann sollte eigentlich schon die Maßzahl an der Maßlinie "hängen" und die Maßhilfslinien beim Wegziehen erscheinen. Nichts da, funktioniert nicht. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Zitat: Original erstellt von reinhi11: Folgende Vorgehensweise: Mit LMB erste Mittellinie gewählt, mit LMB zweite Mittellinie gewählt, ...
Wenn schon, dann Endpunkte der Mittellinien wählen . Aber eigentlich werden Mittellinien auschließlich dann geklickt, wenn man ein Symmetriemaß über genau diese Mittellinie setzen will. Bemaßt wird immer Geometrie, denn die wird später auch gemessen . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Ich habe jetzt mal ein Bauteil mit einer Bohrung erstellt, dann mehrfach in einer Baugruppe eingesetzt und eine Basisanmsicht und eine paralelle Ansicht mit verdeckten Linien abgeleitet. Dann automatische Mittellinien bzw. Mittelpunktsmarkierungen für beide Ansichten (Bohrungen Draufsicht und Seitenansicht) erzeugt. Dann "Mit Amerkung versehen>Bemaßung" gewählt und die Mittellinien ausgewählt - klappt problemlos. System Inventor Prof. 2010 mit Vista 64. Ist also kein generelles Problem.
erstellt am: 17. Apr. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich werde den Fall nochmals in Ruhe untersuchen und bei Bedarf mich nochmals melden. Wie gesagt, ein kurzer Test heute morgen hat ergeben, dass IPT's sich einwandfrei bemaßen lassen, bei einigen IAM's hakt's allerdings. Danke erst mal. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Problem gelöst, irgendwie hatte ich ein Teil komisch verdreht und alle abhängigen Teile sind dann irgendwie komisch platziert worden, daher lagen die Ansichten wohl nicht plan in der IDW. Habe die Teile alle kontrolliert, die IAM neu aufgebaut und schon flutscht es wieder. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
