| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Inventor Studio 2009 Rendern (2074 mal gelesen)
Küsten Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Frage zum rendern in Inventor Studio 2009. Ist es möglich das Bild mit mehr als nur 96 dpi zu erstellen? Ich hatte so an 300 dpi gedacht. Jedoch habe ich im Internet schon alles durchsucht und auch hier im Forum die Suche benutzt Leider ohne Erfolg. Hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen Gruß, Küsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Küsten
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was ich einstellen kann ist die Höhe und Breite auf 1024:768. Dabei ensteht ein Bild mit 96 dpi. Und die Frage ich jetzt ob ich das nicht mit einem trick etwas höher stellen kann Sonst muss ich das BIld speichern und dann mit PS auf 300 dpi stellen. Das macht das Bild jedoch gleich sehr unscharf. Hat wer eine Idee oder ist das nicht möglich? Gruß, der Küsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Küsten
Dann render doch auf 3200x2400 px auf 96 dpi und wandel dein Bild dann in 300 dpi um. Direkt einstellen kannst du es IMHO nicht. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Küsten
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ist ja schon einmal sehr gut. Genau das habe ich gemeint. Um ein besseres Ergebnis zu bekommen, kann man auch noch bei dem rendern die Auflösung auf die Aktuelle Ansicht umstellen, so geht es bei mir von 1024 auf 1506. Danke für eure schnellen Antworten! Küsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Küsten
Du kannst aber auch BREITE und HÖHE direkt eingeben wie deepspeed schon direkt angemerkt hat. Bei mir gehts dann bis 4096 x 4096. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja schön und gut, aber dann hast du nicht die komplette Armatur auf dem Bildscirm sondern nur einen Ausschnitt des ganzen. Zwar dann in der jeweiligen Auflösung aber nicht komplett. Also so ist das bei mir als ich das alles versucht habe. der Küsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
