Thema: Blech Ecke an Laschen (3774 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei habe ich ein Blechteil mit Laschen und Ecken. Leider schaffe ich es nicht, die Lücke ( Bild ) zu schliessen. Hat jemand einen Tip? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Ich weiss ja nicht genau was du vorhast. aber da du den 2009er verwendest bau mal beide laschen gleichzeitig dann sollte er dir da automaitsch eine gehrung setzen. komplett ohne loch geht IMHO nicht. das wäre nicht zu fertigen. gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs versucht, leider mit dem gleichen Ergebnis Alle Lasche auf einmal erstellen und die Ecken dabei auch gleich überarbeiten. Ich muss wegen Stanzwerkzeugen orthogonal bleiben. Viele Grüsse und Danke Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Falls das (Bild) das gewünschte Ergebnis ist kann ich dir sagen wie es im 2008er funktioniert. Lasche mit Versatz, Eckverbindung. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Andreas hats genau so hingebekommen, wie ichs haben wollte. Ich dachte nur, dass das alles mit Eckenausbildung klappen könnte. Danke an alle! Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
