Thema: DWFx im Internet Exploder (3485 mal gelesen)
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005 XEON 3,7GHz 16 GB RAM Quadro M 2000 Inventor Pro 2021 64bit SpaceNavigator
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, bei uns(TM) ist heute ein nettes kleines Problemchen aufgetreten: Seit dem letzten MS-Sicherheits-Update wurden die DWFx-Dateien mit dem IE verknüpft und bei Doppelklick im IE geöffnet statt in DesignReview. Das wäre mir ja erst mal egal, aber das IE-Anzeigemodul unterschlägt in der Bildschirmansicht einige Zeichen im Schriftfeld (was schlimmstenfalls zu verkraften wäre), im Ausdruck (egal ob Drucker oder PDF-Erzeugung) aber zusätzlich einige Maße. Ich habe so eine Datei mal an unseren CAD-Partner verschickt und bei dem tritt dieses Problem nicht auf. Hat das schon einmal jemand beobachtet oder tritt das nur in unserer(TM) Umgebung auf? Nicht daß ich unseren Admin nerve und er ist (ausnahmsweise mal) gar nicht schuld... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Also du willst die Datei wieder mit dem DesignReview öffnen? Wenn ja, dann: 1. RMT auf Datei 2. Öffnen mit... 3. DesignReview auswählen (vielleicht musst du zum Pfad navigieren wo DesignReview installiert ist) 4. Haken bei "Dateityp immer mit diesem Program öffnen" (o.Ä... ich arbeite mit engl. Windows) Hast du das gemeint? Gruss ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo iogurt, zuerst einmal danke für Deine Antwort. Das war es aber nicht, was ich als Problem sehe. Diese Lösung hilft *mir*, denn ich weiß als Ersteller der Zeichnung was fehlt. Der Empfänger einer z.B. per Mail verschickten Zeichnung weiß das nicht. Momentan scheint mir nur DesignReview als Anzeigesoftware brauchbar zu sein. Das wird lustig, wenn man den Zeichnungsempfängern mitteilen muss, daß Sie sich DesignReview runterladen und installieren müssen, wo sie doch in ihrem Browserersatz jetzt so ein tolles Modul haben, das das doch toll anzeigt. Daß die Hälfte fehlt, sehen sie ja nicht... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Hallo Ruprecht, hast Du auch die üblichen Gegenproben gemacht, die bestätigen dass die DWFx auf anderen Rechnern ebenfalls fehlerhaft im Browsermodul angezeigt werden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hier, d.h. in unserer(TM) Softwareumgebung tritt das Problem auf mehreren (allen getesteten) Rechnern auf. Wie ich schrieb, in der Umgebung unseres CAD-Partners nicht. Zu Hause verwende ich den IE nicht. Deshalb war meine Frage, ob es anderswo auch auftritt oder nur bei uns(TM). Das war eigentlich Teil der "üblichen Gegenprobe". Aber wenn sonst niemand das Problem hat, ist wohl doch unser Admin schuld... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Ich vermute dass relativ wenige Leute hier täglichen Umgang mit DWFx pflegen, also sind eventuell die spärlichen Rückmeldungen hier nicht repräsentativ. Ausserdem vermute ich dass Viele hier die automatischen Updates von Windows abgeschaltet haben und daher nicht automatisch mit dem Segen Derselben zwangsbeglückt werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass so ein Windows-Update (das Euer Admin wohlmeinend eingespielt hat) Irgendwas am CAD beeinträchtigt. Da hats ja z.B. schon Fälle gegeben dass man plötzlich in IV-Zeichnungen nirgends mehr Text/Zahlen anbringen konnte. Kanst Du irgendeine Muster-DWFx posten, damit Mehrere hier das querprüfen können? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe mal eine Musterdatei gebastelt. Die Maße in der Zeichnung sind ziemlich sinnfrei, ich habe einfach so lange welche hinzugefügt, bis der Fehler auftrat. Wie beschrieben fehlt bei der Darstellung im IE der Firmenname im Schriftfeld (verschmerzbar), beim Ausdruck aus dem IE-Modul heraus aber auch einige Maße, wie aus den PDF-Dateien ersichtlich. Unser CAD-Partner rief mich eben zurück und teilte mir mit, daß er den Fehler doch reproduzieren kann, und zwar tritt er bei ihm mit Vista nicht auf, mit XP schon. Gut, daß ich noch nicht dazu gekommen bin, unseren Admin zu beschimpfen... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
Fehler reproduzierbar. Wir haben XP SP2, seit dreivier Wochen werden von unsere IT Updates eingespielt ==> Inventor10 verliert auf einigen PC immer wieder die Grafikeinstellungen. IE6 SP2 Firmenname nicht sichtbar. In DesignReview ohne Probleme. Gruss Jürgen
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wattwurm
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
