Thema: Inventor 2009 Installieren (588 mal gelesen)
Lele Mitglied Phy.TA
Beiträge: 31 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all, möchte Inventor 2009 Instalieren (EinzelplatzLizenz), habe unter den Systemanforderungen ursprünglich von 3,5GB Speicherplatz gelesen. Wenn ich aber richtig Verstanden habe muss auch der ADMS instaliert werden um auf die Inhaltscenter Bibliotheken zugreifen zu können, In dem Installationsbüchlein steht dort was von 120GB. Also braucht es jetzt mindestens 120GB oder wie? Grüße Roland (Einsteiger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Zitat: Original erstellt von Lele: Also braucht es jetzt mindestens 120GB oder wie?
Muß ein Tippfehler sein. Oder ist es die empfohlene Festplattengröße? Mit 20GB freiem Speicher sollte es langen. Aber so "zu" sollte eine Festplatte ohnehin nicht sein ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, also im Büchlein "Installationsplanung" auf Seite 17 steht: -------------------------------------------------------------------- "ADSM wird als Server zusammen mit Inhaltscenter, Autodesk Vault und Autodesk Productstream zum Speichern von Dateien und Versionsdaten verwendet. Sie müssen ADMS auf dem gleichen Computer wie die Inhaltscenter-Bibliotheken installieren, auf die Sie zugreifen möchten. Die Voraussetzungen für die Installation der ADMS-Software gelten zusätzlich zu den Systemvorraussetzungen für die einzelnen Anwendungen. Empfohlene Vorraussetzung -Intel Pentium4, Intel Xenon ...... -120GB freien Festplattenspeicherplatz -Mind. 2GB RAM Bevorzugte Voraussetzung -Intel Pentium4, Intel Xe........... -500GB freien Festplattespeicherplatz -Mind. 4GB RAM ------------------------------------------------------------------ tja steht da Grüße Roland
[Diese Nachricht wurde von Lele am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Ahh, da ist gemeint, wenn Du auch Vault mitverwendest, damit für eine gewisse Zeit genug Platz für die Ablage der Versionen und der Datenbank ist. Nur IV2009 und der ADMS mit den Normteilen brauchen in etwa die oben erwähnten 20GB zur Installation.
