Thema: Vorlagedatei STEP-Import (823 mal gelesen)
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Step-Import von Kaufteilen. Ich habe mir neue Vorlagedateien erstellt, in denen ich schon einige Parameter und benutzerdefinierte I-Properties vordefiniert habe. Diese Vorlagedatei hat dann einen neuen Namen bekommen, anstatt Norm.ipt. Diese Datei soll nun auch als Vorlage für den Import von Fremddaten dienen um mir das eintragen der benutzerdefinierte I-Properties zu sparen und auch um Fehler dabei zu vermeiden. wenn Ich ein neues Bauteil erzeuge kann ich keine Step-Dateien importieren und eine Step-datei zu öffnen bringt auch nicht das gewünschte Ergebnis. Hat jemand eine Idee wie ich da vorgehen muß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo, nein er nimmt die norm.ipt und die norm.iam - Ich habe Mal nachgeschaut und unter den Optionen beim Importieren gibt es nichts zum einstellen und auch nicht bei Dateien. Dies kann man so nicht umleiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Zitat: Original erstellt von dirk1608: ...wie ich da vorgehen muß?
Die speziellen Vorlagedateien auch Norm.ipt und Norm.iam benennen, aber in ein spezielles Verzeichnis legen, und für solche Arbeiten eine eigene Projektdatei verwenden, die auf dieses spezielle Vorlagenverzeichnis weist. Da muss man dann später nur immer gut aufpassen, dass man noch weiß, welche Vorlagen man eigentlich grad ändert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Warum verwendest Du nicht Deine angepaßten Vorlagedateien unter dem Namen Norm.ipt und Norm.iam? Ich habe kopien vom Original abgelegt und wenn irgendwas ist das ich sie wiederhoen könnte und der Rest wird im Vorlageverzeichnis angepaßt. Das ist einfacher als mit verschiedenen Projekten zu hantieren und das Programm umbiegen zu wollen. Meistens geben solche manipulationen unerwartete überraschungen und keiner weis wo es her kommt. Meine Meinung ist laß die Namen wie er zugreift, bei den Vorlage ipt und iam ist doch egal wie die heißen, denn den Namen Deiner Dateien legst Du beim speichern fest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja da hast du Recht, wenn man nicht in nem Ingenieurbüro arbeitet. Wir haben mehrere Kunden, und damit auch unterschiedliche Vorlagedateien die zentral auf dem Server unter "templates" in jeweiligen Ordnern "Kunde1; Kunde2;...) abgelegt sind und nicht projektspezifisch in jedem Projektordner liegen. Das mit dem Projekt umschalten für eine Step-Import hat auch den Vorteil, daß "Datenmüll" gar nicht erst in den Projektornder fließt bei "ungeübten" Nutzern. Aber alles hat eben Vor- und Nachteile, die perfekte Lösung wirds da wohl nie geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo, standardmässig wird doch von einer z.B. 12345.stp - Datei beim unbedarften Speicher das Dings als 12345.ipt abgelegt. Sollte es sich um eine Baugruppe handeln, dann auch mit den entsprechenden Unterbauteilen. Eventuell wäre damit geholfen, anschliessend ein neues Teil mit der entsprechenden Vorlagedatei zu generieren und dann mit einer abgeleiteten Komponente weiter zu verfahren. Da sind dann auch die Iproperties definiert und ggf. ist's mit der Ersatzgeometrie noch ein wenig performanter. Das ginge dann auch mit den verschiedenen, unterschiedlichen Vorlagen. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo, also wenn man im Ing-Büro arbeitet würde ich schon für jeden Kunden ein eigenes Projekt anlegen. Denn es geht ja weiter mit den Zeichnungsköpfen. Da ist der Weg vom Doc angesagt. Alles andere beim Öffnen immer die richtige Vorlage zu erwischen ist ja wirklich umständlich. Zumindest für mich. Vielleicht gibt es zwar Projektübergreifende Dateien aber das müsste Man sich Mal genauer anschauen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Na logo hat jeder Kunde sein eigenes Projekt und seine eigene Projektdatei, wo ist das Problem die Vorlagen des jeweiligen Kundens im jeweiligen Projekt zu speichern und die Namen zu lassen wie sie sind. Ich kann im jeweiligen Projekt sagen wo die Vorlagen her kommen. Bei IDW´s wegen unterschiedlichen Köpfen gibt es auch gar kein Problem wenn die Vorlage einen Firmennamen hat und nicht Norm.IDW heißt. Hier sind einige Leute die für Extern arbeiten und ich glaube nicht das man für jeden Kunden auch eigene IPT und IAM Vorlagen stricken muß. Für einige Kunden vielleicht wegen Farbe oder so, aber wie oft ist das wirklich der Fall, das man das nicht aus einer Vorlage heraus machen kann? Darum ging es hier aber ursprünglich überhaupt nicht , sondern darum das jemand das System umerziehen will weil der geänderte Vorlagenname für Step Importe nicht funktioniert, oder hab ich was falsch verstanden? Wenn ich ein Auto für den rechts-Verkehr kaufe kann ich nicht rechts einsteigen und fahren wollen Wenn IV diese Optionen noch nicht eingeplant hat würd ich auch nicht versuchen auf Teufel komm raus das zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
