| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bauteilschnitt bei Schnitttiefe 0 (396 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, bearbeitet man mit "Schnitteigenschaften bearbeiten...." einen Schnitt mit "Schnitttiefe 0" von einem nichtzylindrischen Bauteil im *.idw , dann wird die Bauteilkontur doppelt gezeichnet (Überlagerung von Linien). Der Grund hierfür ist, die Schnitttiefe 0mm ist nicht gleich 0mm, sondern 0,0003mm. Meine Frage hierzu: Wie entfernt man (rationell) den Konturlinienzug in der Ebene 0.0003mm? Bei einem einzelnen Schnitt kein Problem, bei 120 Schnitten aber mindestens ein halber Arbeitstag! Es grüßt der Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Geht das nicht besser, wenn man statt den Ansichtstyp "Schnitt" zu verwenden eine parallele Ansicht mit "Aufgeschnitten" bearbeitet? Eine "aufgeschnittene" Ansicht hat immer Tiefe=0 und daher hoffentlich auch keine doppelten Linien. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael für Deine Antwort! Leider habe ich sie nicht verstanden. Meinst Du Schnitte, welche mit dem Werkzeug "Ausschnitt" gemacht wurden? Was heißt "Aufgeschnitten"? Meine Aufgabe, es geht um ebene Brettschnitte, welche auf einer NC-Maschine geschnitten werden, kann man sich wie folgt vorstellen: Ein Wecken Brot soll in 120 Scheiben geschnitten werden. Gesucht ist die Kontur der Schnittlinie zwischen zweier Scheiben. Diese Schnittline hat die Ausdehnung 0mm. Die übrige Geometrie soll nicht gezeigt werden, sie würde den Schneidevorgang nur stören. Es grüßt der Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: ... Meinst Du Schnitte, welche mit dem Werkzeug "Ausschnitt" gemacht wurden? Was heißt "Aufgeschnitten"? ... Ein Wecken Brot soll in 120 Scheiben geschnitten werden. ...
Nein, ich meine nicht "Ausschnitt", sondern "Aufgeschnitten". Diese Ansichtsnachbearbeitung ist seit IV2008 möglich. Hiermit erstellt man Schnittansichten mit einer Schnitttiefe von Null. Wecken Brot von oben gesehen in einer Erstansicht darstellen in diese Ansicht eine Skizze legen mit einer Linie, wo zwischen zwei Scheiben geschnitten werden soll Parallel-Ansicht mit Blick in Richtung Brotscheibe erstellen auf diese Parallel-Ansicht den Befehl "Aufgeschnitten" anwenden und dabei auf die Skizze in der Erstansicht verweisenEs können auch mehrere Brotscheibenschnittflächen in einer Ansicht übereinander dargestellt werden, dazu müssen in der Sizze der Erstansicht auch mehrere parallele Linien enthalten sein. Das ergibt dann aber wieder die unerwünschten Mehrfachlinien. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... "Ausschnitt"....
Wäre in diesem Fall "Aufschnitt" nicht viel sinnvoller und leckerer, wo wir schon von Brötchen sprechen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wäre in diesem Fall "Aufschnitt" nicht viel sinnvoller und leckerer, wo wir schon von Brötchen sprechen
Eben ... "Aufschnitt" wird ja "aufgeschnitten" ... oder was denkst du, wo der Begriff her kommt ? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2009 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 11. Apr. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, Deine Hilfe war für mich ein Quantensprüngli! Die Möglichkeit "Aufgeschnitten" kannte ich zwar aus weiter Ferne, habe sie aber praktisch nie benutzt. Wenn man über ein gutes Vesper schwätzt, klappts mit der Verständigung einfach besser! Es grüßt der Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, hallo Inventorianer, ein kurzes Feedback zur Schnitttiefe 0mm: Einen Schnitt mit Schnitttiefe 0mm erhält man, wenn man mit einem RMK auf den Schnitt im Kontexmenü "Schnitteigenschaften bearbeiten...." öffnet und bei "Aufschneiden einbeziehen" einen Haken setzt (siehe Anlage). In der Inventorhilfe ist dies für mich unverständlich beschrieben. Es grüßt der Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
