| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kann man Bleche mit verschiedenen Querschnitten abwickeln? (735 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man im Inventor (wir verwenden noch Inv 2007) ein Blech abwickeln, das verschiedene Querschnitte hat? Im Anhang ist das Teil in etwa dargestellt. Es ist so eine Art Wanne, die an den Seiten gebogen wird. Die Querschnitte (Hellblau) sind dabei ein klein wenig unterschiedlich. Bisher habe ich keine Lösung gefunden, ausser das Teil später in Acad normal zu zeichnen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Gruß Passi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Sicher kann man das. Du darfst es nur nicht als Loft (Erhebung) modellieren. Aufgedickte Flächen, Volumensteil mit Wandstärke, ... ist OK. Beim Threadtitel hatte ich zuerst ein Walzwerk mit ziemlichen Fertigungstoleranzen im Sinn ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Du darfst es nur nicht als Loft (Erhebung) modellieren. ...
So die resulierenden Flächen eben sind, spricht auch nichts gegen Erhebung. Das wäre hier vermutlich sogar der einfachste Weg: beide Profile skizzieren, dabei darauf achten, dass die Linien beider Profile parallel zueinander verlaufen daraus eine Flächenerhebung erstellen Aussenkanten mit Biegeradius abrunden, Innenkanten mit Biegeradius+Blechdicke den Flächenverbund mit Blechdicke verdicken zu Volumen Basisfläche auswählen und abwickelnEs geht natürlich auch viel komplizierter ... z.B. mit Blechflächen, Laschen und Ausklinkungen. In IV2010 geht es sogar in einem Rutsch mit dem Befehl "Erhabene Lasche". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die wie immer schnelle und tolle Hilfe. Hat geklappt, bis auf eine kleine Ecke. (Siehe Anhang, die Bildqualität ist diesmal nur etwas sehr verunglückt) Vielleicht habe ich dort nur noch nicht die korrekte Biegungseinstellung. Falls es noch eine Lösung gibt ist gut, wenn nicht dann nicht. Das kann man nachher in der Abwicklung leicht korrigieren. Noch zu der Frage was der Unterschied zwischen den Querschnitten ist: Der eine Querschnitt ist nur was die Tiefe der "Wanne" angeht etwas tiefer als der Andere, die Breite der Querschnitte ist identisch. Daher kommt auch die Neigung die dann widerum zu dem "Problem" mit der einen Biegung führt. Gruß und noch mal vielen Dank für die Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Passi1 am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
