Thema: Fehlermeldung (280 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand diese Fehlermeldung schon mal gesehen? Man will eine BG oder Einzelteil speichern oder einfügen und dann kommt diese Meldung. Hier kann man dann nur den IV beenden, d.h. ohne speichern schließen :-(((( Wir haben den IV2009 seit ca. 2 Wochen im Einsatz. Im IV 11 hatte ich dieses Problem nicht. Wie es aussieht hat nicht nur mein Rechner dieses "Problem", es gibt im Netzwerk auch noch den ein oder anderen Rechner bei dem es gelegentlich vorkommt. Hat da jemand eine Idee? Beim suchen ist mir nichts untergekommen das diesen " Fehler " beschreibt. ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
das könnte Dein Problem sein, ich kenne die Fehlermeldung von IV11 noch etwas anders, da war das Problem das ein Kollege gespeichert hatte, oder manchmal der Server nicht schnell genug geantwortet hat. Das Problem ist ohne Datenmanagment mit mehreren Leuten an 1 Projekt arbeite, wie stellt ihr sicher das keiner die Arbeit von einem anderen überschreibt? Ich hatte mal das Phänomen, das der Stand vom Vortag wieder da war und alle Änderungen weg. Das ist übel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little Devil, als Projekttyp haben wir Zentral eingestellt, somit können wir das aus und einchecken nutzen. Wir sind ein Konstruktionsteam von 10 Leuten, da funktioniert das sehr gut. Wir arbeiten zentral auf einen Server, der auch von den CATIA-Stationen genutzt wird und die haben aber keine Ausfälle. Kommt Zeit kommmt Rat ??? ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 08. Apr. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Man will eine BG oder Einzelteil speichern oder einfügen und dann kommt diese Meldung. Hier kann man dann nur den IV beenden, d.h. ohne speichern schließen :-((((
Kommt die Fehlermeldung an den entsprechenden PC immer oder nur sporadisch? Wenn nämlich nur sporadisch dann ist der Verdacht von Michael sehr gut begründet. Es kommt immer darauf an wie im Moment des speicherns ein anderes Programm auf die Daten zugreift. Bei uns wurde der Scanner so manipuliert das er die IV außen Vor läßt. Virenscanner haben IV schon einige Füße gestellt, so wie ich das hier mit bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
