| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Parameter mit Entscheidung? (705 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einem Parameter beibringen Entscheidungen zu treffen geht das überhaupt? Ich habe ein L-förmiges Objekt dessen Schenkellängen variabel sind. Meine Vorstellung wäre, das bei einer Veränderung der Schenkellänge die Anzahl der Objekte in einer Rechteckigen Anordnung über diesen Parameter gesteuert wird. Also in Abhängigkeit von der Schenkellänge soll sich die Anordnung auf eine gerade oder ungerade Anzahl von Objekten ändern. Bei Objekten die über einzelne Skizzen angeordnet sind, habe ich ja die Möglichkeit mit "Unterdrücken wenn ..." zu arbeiten. Leider kann ich auf diesem Weg nicht auf einzelne Objekte innerhalb einer Rechteckigen Anordnung zugreifen. Thx Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstelle mal ein i part. die daten kanst du dan in ein excel tabelle exportieren. in dieser excel tabelle könntest du die " if then " anweißung benutzen. ich habe es nicht probiert würde aber über dieser weg versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Wenn sich die Anzahl der anzuordenden Elemente aus der Schenkellänge (ebenfalls ein Parameter ggf. als Hilfsmaß/driven dimension) ableiten lässt, warum dann nicht einfach als Gleichnung hinschreiben etwa so: Anzahl_anordnung = floor(Schenkellänge / 3 mm) Übrigens: Gleichungen können auch VBA Funktionen aufrufen, in denen eine Vielzahl von Vergleichen möglich ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
