| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: DA Part zu einem normalen Part konvertieren (484 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir hatten in der Vergangenheit mit Inventor 9 den Konstruktionsassistanten verwendet. Möchte man nun diese Bestandskomponenten in der Baugruppenkonstruktion bearbeiten, wird nur "mit Konstruktionsassistanten bearbeiten" angeboten. Anschließend wird erkannt, dass der Konstruktionsassistant inzwischen aktueller ist und die Komponente kopiert werden muss. Wir müssen jedoch das Orginalteil editieren. Natürlich kann man das Teil separat öffnen und editieren. Jedoch werden im Zusammenbau öfters Randbedingungen benötigt. Wie kann man diese IPTs zu einem normalen Teil konvertieren? Gibt es ein Konvertierungstool? Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Gerade unter PSP machen Teile aus dem Konstruktionsassistenten Probleme, wenn nur die Einzelteile ohne die zugehörige Baugruppe weiterbearbeitet werden sollen/müssen. Das Umwandeln in ein "normales" Bauteil kann man erreichen, indem man das AttributeSet "FDesign" aus dem Bauteil eintfernt. Dazu benutze ich ein entsprechendes Makro. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, vielen Dank für die Hinweise! Wir haben in unserer Umgebung getestet und festgestellt, dass bei unseren Bestand (Inventor 9 mit DA) der PropertieSet 5 die Eintragung vom Konstruktionsassententen ist. Nach Anpassung der VBA funktionierte die Konvertierung problemlos. Danke und Grüße Ralf Wergau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
