| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spalte Gestellgenerator (232 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Profilen im Inhaltscenter eine Spalte(Artikelnummer) hinzugefügt. Fügt man nun über den Gestellgenerator ein Profil ein, wird diese Artikelnummer ausgelesen und erscheint in den I-Properties des jeweiligen Trägers und auch in der Stüli. Soweit so gut. Ändert man nun über den Gestellgenerator beispielsweise die Größe des Profiles, ändert der Inventor die Artikelnummer nicht mit. Fügt man Profile nur über das Inhaltscenter ein und ändert diese dann, ändert sich die Artikelnummer wie sie soll. Irgendeine Idee dazu? Ich habe keine mehr. vielen Dank und Grüßle Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ja habe ich. Aber dann kommt die Meldung dass die BG keine Normkomponenten enthält. Ich habe aber nun eine Nachricht von Autodesk, dass es sich um einen Bug handelt der vermutlich mit dem nächsten SP erledigt wird. Inventor 2010 hat das Problem übrigens auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
