| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Lasche + Gehrung (1129 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Die Bilder sagen eigentlich alles, das Problem ist : Trotz der Auswahl automatische Gehrung macht er ebendiese nicht. Woran kann das liegen ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, wenn du die Funktion der Lasche aufklappst. gibt es noch weitere Funktionen und eine ist, dass du zwei Punkt anwählen kannst und da das den Abstand definieren kannst. Somit kannst du die Lasche reinsetzen und es gibt keine Kollision und die Gehrung oder die Eckenfunktion macht er dann ohne Probleme. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,wenn du die Funktion der Lasche aufklappst. gibt es noch weitere Funktionen und eine ist, dass du zwei Punkt anwählen kannst und da das den Abstand definieren kannst. Somit kannst du die Lasche reinsetzen und es gibt keine Kollision und die Gehrung oder die Eckenfunktion macht er dann ohne Probleme. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Sicher das es das alles in 2008 gibt ? Falls ja, finde ich es nicht. Ich kann bei LAsche nichts aufklappen. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Sicher das es das alles in 2008 gibt ? Falls ja, finde ich es nicht. Ich kann bei LAsche nichts aufklappen.
Doch, Du kannst bei Lasche was aufklappen. Auf die Taste mit dem Symbol ">>" drücken dann kannst Du eine Lasche mit offset erstellen. Dann im nächsten Schritt mit "Ecke" schliessen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Offset ? Ecke ? nächster Schritt ? Ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe, aber ich glaube nicht das mein Problem verstanden ist, oder ich stelle mich einfach sehr dumm an im Moment, kann auch gut sein. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, das gab es schon seid IV11. Lösche noch Mal die Laschen, dann starte den Befehl Lasche und eben jene Breitenverlängerung, kannst verschiedene Möglichkeiten auswählen. Geht das bei dir? Da gibt es eine mit zwei Punkten und einen den äusseren setzt du auf Null und den anderen auf 20mm. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*edit* - Klappt jetzt nach Saschas Anleitung. Finde den Befehl in dieser Form trotzdem viel zu kompliziert - warum nicht in einem Abwasch, so wie es die Funktion "Gehrung" ja auch vermuten lässt... 1000 dank und leider nur 10Ü´s an alle Helfer ! ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Genau du hast Recht, er hat ein Feature für zwei Laschen. Das habe ich übersehen. Gold richtig. für jede Lasche ein Feature. ! Auf so was komme ich wieder nicht herzlichen Dank Sascha Fleischer Nachtrag: genau das was du gemacht hast, ein Befehl gleich mit Gehrung macht er im IV2009. Cool. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich nicht beeinflussen welche IV Version wir aktuell nehmen, aber so gehts ja letzten Endes auch, wenn auch über Umwege. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
