Thema: BG's im Browser verschieben geht - Komponentenanordnung geht nicht? (2706 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein größeres Projekt, welches nun in einzele Baufasen unterteilt wird. Wegen der Übersichtlichkeit will ich die einzelnen BG und Bauteile untereinander im Browser anordnen. Geht auch, nur bei den Komponentenanordnungen kann ich nichts verschieben. Ist das eigentlich noch nie gegangen??? Ich kann auch leider nicht die einzelnen Baufasen in einzelne BGs abspeichern, da die Bauabschnitte wieder ein anderes Thema sind und es da nur zu einem Chaos kommen würde. Grüsse, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Moin, Moin, da must du den rest um deine Komponentenanordnumg drumherum schieben. Wenn natürlich die Anordnungen untereinander tauschen müssen da ist hängen im Schacht. So mach ich das dann auch immer. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Die Assembly Tools enthalten einen Befehl "Browser sortieren nach Alphabet" - und da werden, wenn ich mich recht entsinne, die Komponentenanordnungen auch sortiert. Vielleicht hilft's was... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Wie sieht es denn mit den Assembly-Tools aus? Dort gibt es "alpha sort components". Diese Funktion verschiebt auch Komponentenanordnungen in alphabetische Reihenfolge. Der Rest wird dabei zwar auch alphabetisch sortiert, läßt sich ja aber anschließend manuell wieder in die gewünscht Reihenfolge bringen. Man muß nur dafür sorgen, daß während des automatischen Sortierens die alphabetische Reihenfolge der Anordnungen der gewünschten Reihenfolge entspricht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
