Thema: Extrusion verschiedener Elemente (1181 mal gelesen)
3LiZZaRd Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2009 Autodesk Inventor 2009
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, ich hab ein Problem mit der Extrusion eines bestimmten Bauteils. Als Anschauung habe ich mal eine Skizze erstellt. Ziel ist es den gelben Bereich zu extrudieren. Leider werden immer zu große/zuviele Flächen im Extrusionsmenü erkannt und nicht die kleine Fläche, die ich extrudieren möchte. Ich habe bereits bei google, in der Hilfedatei und in diversen Foren nach einer Lösung gesucht aber leider nichts gefunden. Vielleicht ist es auch nur eine Einstellungssache oder etwas anderes kleines, aber irgendwie will es einfach nicht klappen. Ich bedanke mich schon jetzt für die schnelle Hilfe Grüße 3LiZZaRd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Hi Lizzard! ;-) Also wenn du die anderen Skizzenelemente nicht extrudieren möchtest, wenn sie z.B. nur als Konstruktionshilfe dienen, dann stell sie einfach um auf "Konstruktionslinien" - diese werden nicht als Skizzenlinien für Extrusionen erkannt. A grüassle Thomas C. ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Herzlich Willkommen hier bei uns! Mit welcher Inventorversion arbeitest du? Bitte fülle einmal die Systeminfo deines Profils aus! Du solltest die Skizzenelemente passend segmentieren. Ich vermute das die Geraden nicht am Schnittpunkt mit dem Kreis unterbrochen sind. Dies kannst du in der Skizzenumgebung mit "teilen" erreichen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Dies kannst du in der Skizzenumgebung mit "teilen" erreichen.
Das ist meist nicht nötig, eine Koinzidenz-Abhängigkeit reicht oft aus. Trotzdem würde ich die nicht benötigten Linien in der Skizze auf "Konstruktion" umschalten, dann werden sie für die Extrusion nicht berücksichtigt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Setze in der Skizze zusätzliche Skizzenpunkte auf die Schnittpunkte des Quadranten. BB Edit: Rechtschreibung ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Das ist ein witziges Beispiel. Ich habe es nur mit Teilen erreichen können. Skizzenpunkte reichten mir nicht. Das war auch das erste mal überhaupt, das ich diese Funktion benutzt habe. Schon wieder was gelernt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Nur 3 Skizzenpunkte! Wenn ich die Skizze wieder verwenden will, bringen mich Skizzenlinien in der Skizze oder geteilte Linien manchmal auch nicht weiter. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die schnelle Hilfe. Hier nochmal Screenshots von einem nicht fertigem Bauteil.Ich glaub aber, dass erklärt mein Problem nochmal ganz gut. Das mit dem "teilen" klappt (zum größten Teil) wunderbar, jedoch ist das extrem umständlich und die Rechenleistung (Pc Auslastung) steigt auch enorm an. Gibt es eine andere Möglichkeit es zu erreichen, dass ich jedes einzelne Teil seperat anwählen kann?! Wie Ihr auf den Screenshots seht, kann ich ohne teilen nur größere Felder anwählen und nicht die einzelnen Bauteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Skizzenpunkte an den "Kreuzungsstellen". Wie soll IV denn sonst auch erkennen, daß Inseln verfügbar sein sollen, wenn die Begrenzungen nicht logisch zusammenhängen und durch die Skizzenpunkte verhindert wird, daß sich Teilinseln einfach auseinanderschieben lassen und damit die vorher gewählten Inseln in Nichts auflösen könnten ... Da ginge das Gejammer dann erst recht wieder los.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Jetzt ist es klar, man muß an allen Kreuzungen Punkte setzen, hatte am Anfang die Kreuzung in der Mitte vergessen, da gings natürlich nicht, da ich meine Linien nur Koinzident an den Endpunkten hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das.Tier Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2009 Autodesk 2009
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Hallo, sitze am selben Problem wie 3LiZZaRd. Habe das komplette Bild nun durch Spiegeln erzeugt. Habe das Viertel oben rechts erzeugt, dann nach links gespiegelt und die beiden Teile dann nach unten nochmals gespiegelt. Beim ersten Viertel konnte ich alles einzeln anwählen. (habe an allen Kreuzungspunkten Skizzierpunkte verwendet). Bei den anderen Vierteln kommt es insbesondere an den angrenzenden Flächen zu den Achsen zu mehreren Extrusionsflächen, wie das eine Bild zeigt. Auch extra linien bringen mich dort nicht weiter. Außerdem konnten manche Flächen bei der Extrusion gar nicht asugewählt werden. Die Linien waren nicht grünlich, sondern schwarz. Was heisst das im Inventor? Ist dann die Kontur nicht geschlossen? Hat von euch jemand eine Idee? Da muss doch irgendwo der Wurm drin sein??? (kennt ihr andere Programme, bei denen das irgendwie einfacher geht mit dem Extrudieren, die also nicht so "anfällig sind"? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Grüße, Das.Tier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
Zitat: Original erstellt von Das.Tier: ...das komplette Bild nun durch Spiegeln erzeugt.
Extrudier doch nur das Viertel und spiegele dann. Spiegeln in der Skizze hat ein paar nur umständlich zu erklärende Nachteile, teils weil es rein logisch da gewisse Einschränkungen gibt, teils weil es schlecht programmiert wurde. Aber egal, merk Dir einfach, dass man Spiegelungen und Anordnungen lieber nicht in der Skizze sondern besser im Volumen macht. Auch weil die Skizze dann weniger Elemente enthält. Umfangreiche Skizzen machen mancherlei weitere Probleme. BTW: Macht Ihr Studenten denn alle keine Schulungen? Kein Programm dieses Kalibers ist ohne Weiteres zu beherrschen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3LiZZaRd
@Roland, der WA mit dem Viertel ist sicher der bessere Weg. Nur beantwortet das seine Frage nicht. Einfachere Strukturen lassen sich noch sauber trennen. Die DIVA vergibt ja sogar Koinzidentabhängigkeiten an den neuen Knoten. Nur bei komplexeren Strukturen (und hier arbeiten viele Leuts mit großen Masterskizzen) verliert die DIVA scheinbar den Überblick. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
