Thema: Fase nur an der kompletten Kante ? (750 mal gelesen)
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ne kleine Frage. Ich möchte eine Fase an der Innenkante, von der Roten Linie nach rechts oben anlegen. Problem ist das ich nur die ganze Kante angewählt bekomme. Also auch das kleine Stück nach links unten. Gibt es einen kleinen Trick? Etwas komplizierter würde es ich schon hinbekommen. Mit einer 45° Arbeitsebene, Rechteck, Extrusion ... Scheint mir aber etwas umständlich. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. mfg Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Hallo, bei Fase unten rechts den "nach rechts Pfeil" betätigt und Button "Einfache Kante" hattest du schon probiert? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich jetzt ausprobiert und klappt nicht. Es wird wieder die ganze Kante angewählt. Vielleicht sollte ich erwähnen das es sich um eine Baugruppe handelt, die aus 2 Baugruppen besteht. Einmal die 4 fast vertikalen Platten und einmal die 4 fast horizontalen Platten. Ich dachte mir das man vielleicht über eine Skizze eine Linie zeichnet, die bemaßt und eine Fase anlegt. Hab ich aber nicht hinbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von fberthold: Ehrlich gesagt habe ich Probleme an dem BT überhaupt irgendetwas anderes als graue Flächen zu erkennen. Wäre es evtl. möglich ein etwas "klareres" Bild des Bauteils zu posten?
Wenn Du das Vorschaubild anklickst erscheint es in voller Größe. Das Originalbild ist scharf und gut erkennbar. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: Ich kann gerne versuchen ein klareres Bild upzuloaden. Ich hatte es aus dem Thread vergrößert und war eigentlich der Meinung es ist ganz gut zu erkennen.
es liegt auch wohl in erster Linie nicht an der Erkennbarkeit Deines Bildes, sondern an der Deines Vorhabens. Gegenfragen um es besser zu verstehen. 1. Du willst in einer Baugruppe an einem einzelnen Bauteil eine Fase anbringen? Richtig so? 2. Du willst an diesem Bauteil eine gerade durchlaufende Kante nur teilweise anfasen? Richtig so?
Falls das so stimmt: woher soll IV wissen, das und wo die Fase enden soll wenn Du dazu keine Hilfestellung geben möchtest? Die blosse Anwesenheit eines angrenzenden Bauteiles reicht dazu ja wohl kaum aus. Ich kann es jetzt nicht probieren, aber es könnte funktionieren, wenn Du an der fraglichen Stelle eine Flächentrennung vornehmen würdest. Vielleicht beantwortet das jemand, der es schon getestet hat. Oder eben so, wie Du es selber schon angedeutet hast.
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Frage 1 : Ich möchte die Fase in einer Unterbaugruppe anbringen. Die jeweils 4 Platten sind Baugleich, deshalb die Fase in einer Unterbaugruppe. zu frage 2 : Ja Das IV das nicht wissen kann ist schon klar. Ich dachte mir nur das es Möglichkeiten gibt, die Kante nur an einem Teilstück zu fasen. Wie auch immer. So wie ich es beschrieben hab, mag es vielleicht gehen. Es ist mir aber leider nicht gelungen. entweder weil es nicht geht, oder weil ich es falsch gemacht habe. Aber vielleicht hat ja jemand ne gute Idee wie man es schnell und einfach hinbekommt. [Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 03. Apr. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r Ok Danke, hab ich mir schon fast gedacht das man es nicht so einfach über ne Fase hinbekommt. Dann versuch ch ies so, wie ich es ganz oben beschrieben hab, oder Du geschrieben hast. thx und mfg Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2009 02:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von HBo: ... könnte funktionieren, wenn Du an der fraglichen Stelle eine Flächentrennung vornehmen würdest. Vielleicht beantwortet das jemand...
Nein, Flächentrennung hilft nicht. Auch keine Arbeitsebene. Um Fasen "ein Ende zu setzen" hilft nur eine Art eingesägte Kerbe oder so was, das tief genug ist, um den gesamten Fasenquerschnitt dort zumindest ein Stückchen weit ins Freie laufen zu lassen. Aber dann kann man auch gleich die Fase als Extrusion modellieren. Dazu braucht man übrigens keine schräge Arbeitsebene, sondern nur ein skizziertes Dreieck auf der Stirnfläche. ----------------- Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
