| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Exportprobleme idw nach dwg - Textformatierung falsch (346 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Habe ein Problem wenn ich eine, aus Inventor gespeicherte dwg-Datei öffne. Die Textformatierungen stimmen z.T. nicht mehr. Z.B. wird bei bestimmten Texten der Breitenfaktor auf 0.1 gesetzt und somit sind diese nicht mehr lesbar. Oder die Maßlinien werde nicht unterbrochen und bei Radiusbemaßungen wird die Führungslinie fast ins Unendliche verlängert und gehen so z.T. quer über die ganze Zeichnung. 1. Warum ist das so? 2. Gibt es dafür eine vernünftige Lösung diese Probleme in Griff zu bekommen? Es ist sehr lästig wenn diese Zeichnungen nicht korrekt dargestellt werden. Man muss nachträglich sehr aufwendig nachformatieren und bearbeiten und bei großen Zeichnungen ist das sehr zeitaufwändig. Und wenn man dann evtl. kleine Änderungen in der Konstruktion hat, welche natürlich über Inventor geändert werden, muss man wieder die komplette Zeichnung überarbeiten. Ich krieg langsam wirklich die Krise mit diesem DWG-Export!!!! Danke für Eure Tipps! ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Die Textbreitengeschichte kenne ich, wenn man im Inventor bei den Breiteneinstellungen zuviel herumschraubt. Dein Radiusbemassungsproblem ist mir selbst im früheren Leben noch nie untergekommen. Lösung? Da müßte man deine Arbeitsweise generell unter die Lupe nehmen ... BTW: Am Montag habe ich mich mit dem DWG-Export von SE herumgeplagt. Sowas rekalibriert einen ziemlich ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r! Danke für Deine Antwort. Das Interessante ist nur dass ich eigentlich gar nichts an den Texteinstellungen geschraubt habe sondern die Standardeinstellungen verwende! Schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Die allergrössten Probleme mit dem DWG-Export gabs hier wenn man eine angepasste, sozusagen "höherwertige" DWG-Vorlage verwendete. Z.B. kam bei Verwendung eines Mechanical-Templates absoluter sinnloser Blödsinn raus. Mit der Vanilla AutoCAD Vorlage gehts aber ziemlich gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo! Das ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt. Wir verwenden natürlich eine Mechanical-Vorlage. Denn nur so können wir die DWGs dann später auch verwenden. Dann werde ich mir jetzt mal meinen Teil über diese "DWG-Funktion" denken. Schöne Grüße
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Seinen Teil dazu denken... Ja, das mach' ich schon lange. Warum musste Autodesk (aus Marketing-Gründen?) überhaupt für IV eine neue Zeichnungsumgebung erfinden. Aber warum solltest Du in ein ACAD-Template erzeugte DWG-Exporte denn nicht "verwenden" können? Wie verwendest Du sie denn? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Wir müssen deshalb Inventorzeichnungen in DWG exportieren da unsere Zeichnungsablage zur Zeit nur mit DWG-Daten umgehen kann. Und diese sollten einigermaßen dieselbe Form wie unsere ACAD-Mechanical Zeichnungen haben bzw. werden automatisch Daten aus dem Schriftkopf aus- und eingelesen. Das Ganze ist bei uns ein bisschen kompliziertes, komplexes und schwieriges Thema und wir sind auch schon auf der Suche nach Alternativen (bezügl. Inventor). Bis dahin müssen wir aber die erzeugten Zeichnungen im DWG-File ablegen. Schöne Grüße
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Ein Kunde von uns hat dieselben Vorgaben. Nach einigen Versuchen konnten wir uns auf einen vernünftigen Weg einigen, der auf IV-Seite keinen allzugrossen Mehraufwand erfordert, und für den Kunden durchaus OK ist. Gestört hat letztlich am meisten die reine Optik der exportierten DWG's, die sind halt nicht so "Mechanical-schön". Alle anderen CAD's exportieren auch nix Besseres Richtung DWG, da brauchst Du nicht hoffen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... da unsere Zeichnungsablage zur Zeit nur mit DWG-Daten umgehen kann. ... wir sind auch schon auf der Suche nach Alternativen (bezügl. Inventor). ...
Wäre da nicht die Suche nach einer Alternative zu der Zeichnungsablage der sinnvollere Weg? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Zitat: von Michael: Wäre da nicht die Suche nach einer Alternative zu der Zeichnungsablage der sinnvollere Weg?
Natürlich wäre das der sinnvollere Weg. Problem ist nur dass die Rädchen in so einer großen Firma nicht so schnell laufen. Da hängt bei uns leider extrem viel Aufwand (IT, Sicherheit, Lizenzen, usw) dran und das kann noch dauern. Aber bis dahin müssen wir ja trotzdem Zeichnungen erstellen und produktiv arbeiten und können uns nicht zurücklehen und abwarten bis die "IT" eine vernünftige Lösung gefunden hat bzw. unseren Wünschen gerecht wird. Schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
