Thema: Abwicklung kaputt (?wiederherrstellen?) (228 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Geometrie nachträglich geändert und nun ist die Abwicklung hin. Es ist schon eine IDW erstellt. Wenn ich die Datei genau so neu aufbaue funzt die Abwicklung. Nun müsste ich in der vorhanden Datei die Abwicklung löschen und neu erstellen. Dies zu machen bedeutet auch in der IDW rumwerkeln. Deshalb die Frage: Kann ich eine Abwicklung irgendwie neu definierten? Gibt es irgendein Tip dazu? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo ALexander, wenn die Abwicklung enmal gelöscht wird, dann wird auch der Bezug zur idw gekappt. Wie hast du das Blechteil denn geändert? Ich denke da liegt der Hund begraben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo! Zum Thema unter welchen Umständen die in der IDW vorhandene Abwicklung unwiederruflich die Verbindung zum Modell verliert: Das Löschen und Neuerstellen der vorhandenen Abwicklung führt nur dann zum Verlust der in der IDW vorhandenen Abwicklungsansichten, wenn die IDW aktualisiert wird während keine Abwicklung in der IPT vorhanden ist.
Wurde statt dessen sofort nach dem Löschen der alten Abwicklung eine Neue erzeugt (ohne dass die IDW zwischenzeitlich geöffnet wurde), dient diese neu erzeugte Abwicklung den entsprechenden Ansichten genauso als Datenquelle wie es ihre alte Vorgängerin tat. Dies als Aspekt zur Info, auch wenn das Problem mehrere Ursachen hat und u.a. darin besteht, dass durch eine Konturänderung des Modells die Abwicklung nicht erstellbar ist. Gruss Andreas
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die ABwicklung löschen und neu erstellen´, hab's schon ausprobiert, aber das mit idw habe ich nicht gewusst. Die Rahmenbedingungen für die Abwicklung haben sich nicht geändert, fürs Blech schon. Naja ich probier das mal so, wenn nicht, kommt die Datensicherung und Zauberstab zur Hilfe. Ideen zum tricksen habe ich ein Paar. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
