Thema: Datei Öffnen über Explorer (1473 mal gelesen)
Stefan Michel Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit unseren Inventor Series 11-Arbeitsplätzen. Im vergleich zu den normalen Mechanical 2007 Arbeitsplätzen haben die nämlich das Problem, dass ein Doppelklick auf eine DWG-Datei im Explorer oder im Mailprogramm dazu führt, dass Mechanical komplett neu startet und dann die DWG öffnet. Bei den Mechanical-Arbeitsplätzen öffnet die geklickte Datei in der "alten Autocad-Sitzung". Das nervt ohne Ende. Nun habe ich mal die Dateiverknüpfung in Windows verglichen. Den Eintrag von den Mechanical-Arbeitsplätzen kann ich mir ansehen und auch editieren. Bei den AIS11-Arbeitsplätzen kann ich gibt es die Schaltfläche zum editieren des Verknüfungseintrages überhaupt nicht. Das muss am Inventor liegen (deswegen der Eintrag in diesem Forum, ein reiner Mechanical-Arbeitsplatz kann dieses Problem überhaupt nicht nachvollziehen). Ich kann den DWG-Dateiverknüpfungseintrag auch überhaupt nicht löschen oder ähnliches, ich kann lediglich in den Standard-"Öffnen mit" Dialog gehen und dort AutoCAD bzw. Mechanical auswählen. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür? DANKE vorab Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Michel
Zitat: Original erstellt von Stefan Michel: Das muss am Inventor liegen
Nein, das liegt daran, daß hier MDT installiert ist, und nicht Mechanical, da wird MDT mit dem ACADMPP-Profil gestartet. Dieses Starticon ist nicht editierbar. Wenn Du selbst beliebige Anpassungen machen willst, mußt Du dir das MDT-Starticon aus dem Startmenü kopieren. Die eigentliche Problemlösung gelingt aber nur im Windows-Explorer. Analog zu diesem Artikel beim Dateiformat DWG vorgehen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und genau da liegt der Hase im Pfeffer, sprich das ist mein Problem. Ich wollte die Explorer-DWG-Startoptionen editieren, habe mir aus dem puren mechanical die Einstellungen geholt und wollte die selben bei MDT übernehmen. Allerdings gibts an MDT -Rechner unter DWG nix zu ändern (siehe angehängt Grafik) WARUM? Danke vorab Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Michel
Ich habe bei mir AIP11 drauf, somit MDT2007 und sehe die Einstellungen so wie es bei deinen Mechanical-Maschinen ist. Aber da gibts mehr Unterschiede! Vergleiche doch einmal in deinen Bildern die Icons, die DWG zugewiesen sind. Du hast anscheinend unterschiedliche weitere Versionen auf den Maschinen installiert, wobei das keinen zwingenden Einfluß auf die Situation hat, da ich bei mir alles bis zur alleraktuellsten Version drauf habe. Starte also zuerst einmal Mechanical (nicht MDT!) und schließe wieder, das ganze mit ausreichend Rechten und schaue dann wieder in den Explorer ...
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe das Problem jetzt gelöst! Nachdem ich vergeblich einige Zeit in der Registry rumgepfuscht habe (ohne Erfolg weil alles dermaßen undurchsichtig) habe ich schließlich bei meinem MDT-Rechner bei Ordneroptionen -> Dateitypen bei DWG mal auf Wiederherstellen geklickt. Anschließend hatte ich die Schaltfläche ERWEITERT wie beim Mechanical. Leider entpuppte sich der OPEN Eintrag bei meinem MDT-Rechner als vollkommen identisch mit dem Mechanical eintrag. Nun hab ich mir also mal die Starticons von MDT und Mechanical angeschaut/verglichen. Dann hab ich bei Ordneroptionen -> Dateitypen -> DWG -> ERWEITERT -> OPEN -> nach acad.exe das für Mechanical verantwortliche "/p <<ACADMPP>>" mit eingefügt und siehe da, jetzt gehen DWG´s im Explorer auf einmal mit meiner bereits geöffneten ACAD-Sitzung auf! So richtig verstehen tue ich das nicht, schließlich wurde vorher zwar eine neue Autocad-sitzung gestartet aber trotzdem ja auch nur Mechanical geladen (woher windows dann die info her hatte?) Egal, hauptsache es geht jetzt! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
