Thema: elliptische Abwicklung (2459 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte die Abwicklung einer "aufgeschnittenen Ellipse" im Inventor. Welcher Weg führt denn ans Ziel, denn mit dem Blechmodul funktionierts ja nicht. Ich habe auch schon bei "Trichter" bzw. "Blechübergang" nachgeschaut, aber ich schaffe es leider nicht, dies auf eine Ellipse abzuändern. ASP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo, da kann erreicht werden in dem man auf den Elispenbahnen jeweils ein Polygon zeichnet und diese mittels Flächenerhebung in Dreickesteilflächen aufteilt. Dies kann man im Blechteil dann nach dem man darauf Skizzen gelegt hat und die Dreiecke projiziert hat über Fläche erstellen erstellen. Dauert ein bisschen aber sicherlich machbar. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Informationsgehalt der Abwicklung ja minimal.
...außer wenns auch Durchbrüche und dergleichen hat. Ellipse geht nicht abzuwicklen mit Inventor das ist nun mal so. Abwickelbar und viel "schöner" als Polygonzug ist, die Ellipse mit Kreisbögen anzunähern. Dazu einfach in der Skizze die Ellipse auf "Konstruktion" schalten und mit einer der benötigten Genauigkeit entsprechenden Anzahl Kreisbögen nachziehen. Die End- und Mittel- (!, nicht Zentrum) Punkte der Kreisbogen auf der Ellipsenlinie koinzident machen. Es muss dann auch der Bogenwinkel oder die Sehnenlänge bemaßt werden, sonst ist es nicht vollbestimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Im ersten Ansatz hört sich für mich die Annäherung mit Kreisbögen am einfachsten an. Werd mich da mal "spielen" Zum Informationsgehalt: Durchbrüche und Bohrungen kommen später schon noch hinzu (:-)) An die Betatester: In Version 2010 geht's aber auch nicht komfortabler, oder ? ASP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... aber bezüglich des Abwickelns von Ellipsen erwarte ich nichts Neues, das ist nämlich kein technisches Problem sondern eine Marktentscheidung.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Die Märkte öffnen sich ..
Ellipsen, elliptische Konen, Splines usw. sind bei IV2010 in den Biegezonen erlaubt und auch abwickelbar. Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch Biegungen über zwei Kanten (Rollforming/Walzen) unterstützt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... kannst du noch den Browserbaum als Bild reinstellen? ...
Leider schon zu spät ... ich habe es nicht abgespeichert. Die Entstehungsgeschichte ist aber ziemlich gleichgültig. Ich habe es sowohl mit der "Erhabenen Lasche" als auch mit einer Flächenerhebung und anschließendem Aufdicken getestet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
