Thema: Skizze in Baugruppe wiederverwenden? (2728 mal gelesen)
Schimpfanse Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.11.2007 IV2009
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Baugruppe eine Skizze erstelle, die grundlegende Maße meiner Konstruktion beinhaltet. Diese möchte ich dann in den einzelnen Bauteilen verwenden. Projiziere ich mir die benötigten Linien in die Bauteilskizze sind diese nicht mehr mit der Ursprungsskizze verknüpft, sondern werden mit der Abhängigkeit "Fest" eingefügt. Dadurch ist es nicht möglich die Baugruppen-Skizze zu ändern um eine Änderung des Bauteils zu erzeugen. Gibt es einen Lösungsansatz für dieses Problem. In der Inventor Hilfe habe ich nur das wiederverwenden von Bauteilgeometrie gefunden, was auch funktioniert. Die Möglichkeit das über eine Excel-Tabelle zu steuern ist mir bekannt, aber ich halte es für meinen Anwendungsfalls nicht anschaulich genug. Bin für jede Hilfe dankbar. mfg Schimpfanse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
Nennt sich "Abgeleitete Komponente". Du erzeugst ein BAUTEIL mit Deiner Skizze. Nun erstellst Du ein neues Teil, klickst "abgeleitete Komponente", und wählst Dein erstes "Master"-Teil aus. Alle Geometrien werden übernommen und folgen jeder Änderung im Masterteil. So erstellst Du alle Einzelteile. In der Baugruppe brauchst Du diese nur noch auf den Ursprung zu fixieren, und sie sitzen automatisch an der richtigen Stelle, da sie den selben Ursprung haben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
Hallo Schimpfanse, vergiss das mit der Baugruppe. Erstelle ein Masterbauteil, in dem du diese Skizze erstellst und lade dieses Bauteil per abgeleitete Komponente in deine neuen Bauteile ein. Das Stichwort für die Suchfunktion heisst "Masterskizze" ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Dieses Stichwort ist in meiner Hilfe leider nicht zu finden.
Das Stichwort soll ja auch nicht in der Online Hilfe von Inventor, sondern in der CAD.de Suchfunktion eingegben werden. ;) Versuch mal folggendes bei goolge.de einzugeben
Code: masterskizze site:cad.de
Das sollte schon einige Treffer bringen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt mit dieser Methode meine Konstruktion erstellt. Aber es stellt sich noch eine weitere Frage, die ich vor dem Ausprobieren lieber geklärt haben möchte. Wenn ich die vorhande Konstruktion kopiere (Kopie speichern unter...) und alle Dateien neu benenne, kann ich dann einfach das Masterteil ersetzen? Bzw. gibt es etwas dass ich beim Kopieren beachten muss? Im speziellen Fall handelt es sich um ein Umformwerkzeug, welches in mehrere ähnliche Stufen aufgeteilt ist. mfg Schimpfanse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimpfanse
"Kopie speichern unter" geht nicht (Soll man aber auch nicht machen! Weder mit noch ohne Mastermodelling!) Dafür geht es sehr einfach und schnell mit dem Design-Assistenten. Da werden auch gleich die Verknüpfungen zwischen den Dateien mitgezogen, so daß die Originaldateien und die Kopien korrekt voneinander getrennt bearbeitet werden können. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
