  Dateiname nicht richtig angezeigt
Autor Thema:  Dateiname nicht richtig angezeigt (680 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe merkwürdiges Phänomen beobachten können:
Ich habe ein Bauteil mit dem Dateiname PR1020.ipt.
Ich wollte jetzt ein ähnliches Bauteil erstellen und habe dann einfach die Kopie des bauteils PR1020.ipt unter dem neuem Dateinamen abgespeichrt und zwar PR1021.ipt.
Wenn ich jetzt das Bauteil PR1021.ipt öffnen will, wird oben in der Autodesk Inventor- Leiste folgende Dateiname angezeigt: PR1020.ipt.
Unter iProperties dieses Bauteils steht in der Registerkarte Allgemein oben eine Nummer PR1021.ipt, also alles richtig. Im iProperties- Fenster oben in der Leiste wird auch falsche Nummer angezeigt und zwar PR1020.ipt.
Woran liegt das? Habe ich was falsch gemacht oder spinnt das Programm?
Kristof
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
...Habe ich was falsch gemacht...
Ja doch.
Dateien einfach kopieren sollte man nicht, aus genau dem Grund wie Du soeben erfahren hast: Es kann Probleme geben.
Einfacher Lösungsansatz: Browser-Eintrag erste Zeile löschen, wird automatisch neu-richtig geschrieben. Kann helfen, muss aber nicht.
Komplexerer Lösungsansatz: In den AssemblyTools gibts ein Werkzeug dafür. Hilft immer.
mfg - Leo
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Die korrekte Vorgehensweise ist, die Teile mit dem Design-Assistenten zu kopieren. Auch wenn es sich um einzelne Teile handelt.
Cheers,
    Jochen
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
...oben in der Autodesk Inventor- Leiste...
... im iProperties- Fenster oben in der Leiste...
...bekommt man immer nur den so genannten Display-Namen gezeigt, der zwar normalerweise dasselbe enthält, aber nicht dasselbe ist, wie der Dateiname.
Auch manche Tools (oder User, auch das kommt vor) überschreiben den Display-Namen, und da gibt es zwei Zustände, ich nenn' die mal: "Text" und "Automatisch".
Auf "Automatisch" geht Inventor, wenn man Leerzeichen oder einen Leerstring (=Löschen) eingibt; bei "Automatisch" aktualisiert Inventor den Eintrag dann später auch beim Umbenennen der Datei oder beim Speichern unter anderem Namen, und das ist auch der Normalfall.
Dumme Tools (oder User) schreiben da aber auch schon mal Text rein, was dann leider falsch ist, denn auch wenn der Text dann vom Ansehen mit dem automatischen Eintrag übereinstimmt, wird er von Inventor interpretiert als "genau so und nicht anders gewollt" und bei Änderungen des Dateinamens oder beim Speichern unter anderem Dateinamen nicht mehr automatisch mitgeführt.
Also hat hier doch irgendwer vorher mal was falsch gemacht.
Garantiert den Dateinamen siehst Du immer nur im Windows-Datei-Explorer und auf dem ersten Blatt "Allgemein" der iProperties-Dialog-Box.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
