Thema: Koordinaten visualisieren mit Inventor? (1977 mal gelesen)
cobuser Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2008 Inventor 2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Excel-Tabelle mit Koordinaten (X , Y , Z) und möchte diese Punkte anzeigen lassen. Eventuell sollen die Punkte mit Linien verbunden werden oder es soll eine Fläche entstehen. Ist Inventor das richtige Programm oder sollte auf ein anderes ausgewichen werden (auf welches?)? Es sind ca. 2000 Datenreihen mit 6000 Einzelpunkten. Diese Koordinaten stammen aus einer Laservermessung eines Pressengesenks. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobuser
Moin! Gehen tut das schon mit Inventor, aber andere Programme z.B. für Landvermessung sind besser darauf eingerichtet, können z.B. aus einer solchen Punkteschar automatisch eine Netzfläche erzeugen. Inventor kann (glaube ich) autmatisch nur eine Datenreihe einlesen und ein 3D-Spline daraus machen. Über eine Reihe von solchen Splines kann man dann eine Fläche spannen. Das geht recht einfach, aber das Aufteilen der Tabelle in die einzelnen Stützlinien wäre umständliche Handarbeit, und die Stützlinien müssen auch alle über die gesamte Breite gehen. Sofern die Punkte als gleichmäßiges Raster angeordnet sind ("automatische Laservermessung"), ist das kein Problem. Und auch mit ein bisschen Handarbeit kann das schneller sein, als sich lange mit anderen Programmen zu beschäftigen, vor allem, wen man es nicht öfter braucht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobuser
Evtl. ist´s einfacher die Daten erst in Acad (MDT ) einzulesen, eine Fläche / Volumen daraus zu generieren und dann nach IV zu transferieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Roland sobald mir eine der Excel-Tabellen zur verfügung steht werde ich mich damit in Inventor versuchen. Momentan steht noch nicht fest ob die Daten die Vorteile bringen die man sich erhofft und aus diesem Grund wird auch "noch" kein anderes Programm dafür angeschafft werden. @Charlie Autocad 14 war die letzte Version mit der ich gearbeitet habe. Mechanical ist zwar da, habe ich persönlich aber noch nie gebraucht und wüsste auch nicht wie ich dort die Tabelle einlesen kann. Kannst du mir ein Stichwort für die Suche in der Hilfe geben wo erläutert wird wie ich die Daten eingelesen bekomme? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobuser
Hallo Thomas, Zufällig hab' ich grad ein ähnliches Problem, und nach kurzer Forumssuche "drüben" weiss ich grob: Man muss die Daten aus Excel in eine TXT-Datei bringen, dabei Leerzeichen rausfiltern und dafür sorgen dass jeweils zwischen jedem Koordinatenwert ein Komma steht, dann ein paar Zeilen oben und unten in die Datei einfügen, die Datei in *.scr umbenennen und über die Befehlszeile aufrufen. Wahrscheinlich hab' ich noch was vergessen... aber ich glaub' es reicht schon um festzustellen dass es mit ACAD nicht einfacher geht. Das (teil-)automatische Erstellen einer zusammenhängenden Fläche aus einer Punktewolke ist eine Spezialaufgabe für die es sauteure Spezialsoftware gibt. Ein Freund von mir stand mal mit einer kompletten Burg in Form einer Punktewolke da und fragte dasselbe. Er hats dann im Rhino manuell gemacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobuser
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobuser
Thomas, wenn die Abtastung zeilenweise durchgeführt wurde und dabei immer eine Koordinate festgehalten wurde, dann sind die Zeilenmessungen in der Datei einfach zu unterscheiden und es ist ein Leichtes die Datei in einzelne Dateien (je 1 pro Zeile) aufzuteilen. Inventor kann dann jede Datei einzeln einlesen und einen Spline darüber ziehen usw., wie Roland beschrieben hat. Was machst Du dann mit der Fläche? Wollt Ihr Verschleiß bestimmen oder reengineeren? Eine Rückführung auf Regelflächen bietet Inventor nicht wirklich. Man könnte es aber mit der Featureerkennung versuchen, Aufwand und Erfolgsaussichten sind gering. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, Zitat:
...mir fällt da aber kein leichter bzw. schneller Lösungsweg ein. Verrätst du mir wie du das meinst?
Richtig geraten. Es wird dann auch entschieden ob das Werkzeug aufgearbeitet und weiterbenutzt oder aufgespindelt wird. Gruß Thomas
