| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateisymbol (322 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich sehe nach einer Neuinstallation nur das IV Dateisymbol in den Vorlagen, d.h.: Ich kann anhand des Symbols nicht erkennen, ob es sich um IAM oder IPT u.s.w handelt. Natürlich erscheint dieses "Einheits-"Symbole im Win-Explorer und im Inventor/Vorlage. Wie kann ichdieses abstellen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Servus, ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstehe... Du kannst die Dateiendung nicht sehen? Dann dieses... Arbeitsplatz > Extras > Ordneroptionen > Reiter : Ansicht > "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen..." enthacken. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Einstellung hatte ich schon geprüft. Es wird schon unterschieden von IV und Acad Dateiformaten oder MS-Produkten. Leider läd er aber nicht die spezifischen Symbole für ipt usw. nicht hoch. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, mach mal nen RMT auf einer der Symbole und dann sag Öffnen mit. Dann das Programm raussuchen mit dem du das öffnen willst markieren. Im unteren Feld nicht vergessen ein Häckchen zu setzen. Dann müßte es eigentlich klappen. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Die Symbole sind in den Ordneroptionen (Sys-steuerung) im Reiter "Dateitypen" organisiert. Suche die Erweiterung ipt und klicke unten auf "Erweitert". Wenn dort das entsprechende Bild nicht zur Verfügung steht....? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
