Thema: step. datei in inventor umwandeln (1645 mal gelesen)
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe einen getriebemotor als step datei vom hersteller bekommen. wenn ich diese datei in inventor 2008 öffne, ist es eine baugruppe in der einzelnen komponenten unabhängig sind. ich habe mich schon durch die suche gelesen, aber hab keine hilfe gefunden. ich möchte am liebsten den motor in eine ipt umwandeln. iam wär auch ok. wenn ich öffnen gehe, dateityp auf step stelle, die datei anwähle, auf option gehe, dann finde ich dort nichts passendes. kann mir jemand weiterhelfen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Abgeleitete Komponente ist hier das Richtige. Mit Lösen der Verbindung zur Ursprungsdatei, und die Ursprungsdaten dann auch wirklich löschen. (Damit Dir Diese nicht beim Download der nächsten Daten nicht in die Quere kommen). Ganz schlau wäre es, entweder die Daten noch etwas zu vereinfachen, oder gar selber nachzumodellieren, stark vereinfacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: dann finde ich dort nichts passendes.
Wie wärs mit "mehrteilige Volumenkörper als Baugruppe importieren" abwählen? Was passiert dann? ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mehrteilige volumenkörper ... hab ich schon probiert. da ändert sich leider nichts. kannst du mir das etwas genauer erklären leo? so kann ich da leider nichts mit anfangen. [Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: mehrteilige volumenkörper ... hab ich schon probiert. da ändert sich leider nichts.
Dann ist in der step-Datei eine baugruppe definiert. Da hilft dann nur, wie von Leo schon vorgeschlagen, die importiere Baugruppe anschließend per abgeleitete Komponente zu einem Bauteil zu verschmelzen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
