| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: iPart- Schlüssel (855 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit einem Profil, das in einer Baugruppe in verschiedenen Längen vorkommt. Dieses Profil ist ein iPart. Ich habe folgende Schlüssel festgelegt: 1- Typ 2- Nennlänge Da dieses Profil, wie ich schon erwähnt habe, in einer Baugruppe in verschiedenen Längen vorkommt, möchte ich jetzt eine Nennhöhe festlegen aber auch mit dem Schlüssel 2. Das geht leider nicht. Der Hintergedanke ist, Je nach Einbausituation (abhängig von Nennhöhe oder Nennlänge) will ich immer für ein Typ ein richtiges Profil generieren. Wie kann ich dieses Problem lösen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Dafür brauchst Du 3 Schlüssel, wenn ich Dich richtig verstehe. Du willst also 1. Typ, 2. Höhe und 3. Länge. Da Länge schon 2. ist, musst Du die erst wieder als Schlüssel abwählen und dafür Höhe als 2ten Schlüssel definieren. Danach kannst Du wieder die Länge als dritten Schlüssel hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so richtig verstanden hast du mich nicht. Ich will also 1. Typ, 2.Höhe und 2. Länge, damit ich das in der Browserleiste untereinander habe und zwar wenn ich 1. Typ aufklappe, sehe ich sofort Länge und Höhe, also alles auf einer Ebene. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Das geht nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.h die gleichen Teile, denen Länge unterschiedlich berechnet wird (abhängig von Nennlänge, Nennhöhe), können nicht in der iPart- Teilefamilie zusammengefasst werden. Ist das richtig? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: so richtig verstanden hast du mich nicht. Ich will also 1. Typ, 2.Höhe und 2. Länge, damit ich das in der Browserleiste untereinander habe und zwar wenn ich 1. Typ aufklappe, sehe ich sofort Länge und Höhe, also alles auf einer Ebene.
Also erstmal verstehe ich nicht was Du mit Browserleiste willst, denn die iPart-Familie interessiert Dich doch gar nicht, außer in dem Moment wo Du sie erstellst, später willst Du ja nur noch die Kinder. Wenn Du 3 Schlüssel definierst, und Dein iPart in eine BG einfügst, hast Du dann doch alle drei Schlüssel untereinander. Du wählst dann entweder nach zweitem oder drittem Schlüssel aus. Das erzeugte Kind ist aber immer das selbe, weil Du Dich auf die gleiche Zeile in der iPart-Familie beziehst. Das ist es doch, was Du wolltest?
