Thema: Gesperrte Ansicht (IPT in IDW) (596 mal gelesen)
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: In der IPT habe ich ein Bauteil mit einer Tasche mit Entformungsschräge. Das ganze wird anschließend mit einem Radius verrundet. Wenn ich das Bauteil in der IDW darstelle, kann ich die ursprünglichen Maße der Tasche nicht darstellen da ich die Kanten nach dem Verrunden nicht mehr habe. Wenn ich die Radien unterdrücke und dann bemasse funktionierts. Hebe ich die Unterdrückung der Radien aber wieder auf, so werden die Masse rot. Kennt jemand einen Weg wie in der IDW das Bauteil 2x dargestellt werden kann, 1x mit unterdrückten Radien und korrekter Bemassung und 1x mit Radien. Dazu müsste aber die erste Ansicht gesperrt werden... Eine Kopie des Teils möchte ich nicht erstellen da bei Änderungen beide Teile geändert werden müssen. Wer kann helfen ? Vielen Dank, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertS
Zitat: Original erstellt von RobertS: ... Eine Kopie des Teils möchte ich nicht erstellen da bei Änderungen beide Teile geändert werden müssen. ...
Eine Kopie ist hier auch nicht der richtige Weg. Besser wäre es, eine Abgeleitete Komponente zu verwenden. Bauteil A ohne Radien erstellen Bauteil A in Bauteil B ableiten Bauteil B mit Radien versehen Zeichnungsansichten von Bauteil A und Bauteil B erstellenÄnderungen an Bauteil A wirken sich auch auf Bauteil B aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für den Hinweis - daran habe ich leider gar nicht gedacht. Hab's gleich ausprobiert, funktioniert einwandfrei. So kann ich mit beiden Teilen die entsprechenden "Zustände" darstellen. Einen Vorteil sehe ich auch - bei einer gesperrten Ansicht bin ich nie sicher welche Änderungen (zum Modell) noch dargestellt sind und welche nicht. Dies kann ich am abgeleiteten Modell eindeutig feststellen. Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertS
Zitat: Original erstellt von RobertS: ...Wenn ich das Bauteil in der IDW darstelle, kann ich die ursprünglichen Maße der Tasche nicht darstellen da ich die Kanten nach dem Verrunden nicht mehr habe.
Bemaßung mit der Option "Schnittlinien" funktioniert hier nicht? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Apr. 2009 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertS
