Thema: In IV 11 erstellte Zeichnung lässt sich mit 2009 nicht mehr öffnen (417 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe mal wieder ein Problem mit der DIVA. Wie im Titel erwähnt habe ich eine Zeichnung eines Maschinengestells die mit Inventor 11 erstellt wurde und sich jetzt nach dem Wechsel auf 2009 partout nicht mehr öffnen läßt. Da bei dem Gestell der Gestellgenerator zum Einsatz gekommen ist vermute ich den Fehler in dieser Richtung. Kurioser Weise lässt sich die dazugehörige .iam ohne Probleme öffnen. Weiß jemand Rat? Da die Zeichnung relativ umfangreich ist wäre Neuzeichnen eine sehr unangenehme Massnahme. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis zum Aktualisierung aufschieben ich garnicht. Die migrierung versuche ich jetzt grad. Mal gucken ich hoffe das es klappt. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Migration, sage ich da nur. Gleich mal eine Sicherung anlegen, dann: 1. Baugruppe öffnen 2. Baugruppe speichern, die Migrationswarnung bestätigen 3. jetzt die Zeichnung nochmal öffnen und anschließend speichern. Sollte die Zeichnung immer noch nicht wollen, klick sie im Öffnen-Dialog 1x an, dann auf Optionen -> Aktualisierungen aufschieben. Dann speichern. Sollte das alles nicht hinhauen, spiel Deine Sicherung zurück und lass dann das Migrationstool drüber laufen (sollte nicht notwendig sein seit Inventor 11). Zu finden unter: Start/Programme/Autodesk/Inventor 2009/Werkzeuge/Aufgabenplaner ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppe öffnen und der Migration zustimmen hab ich schon gemacht. Die Zeichnung lies sich aber nicht öffnen. Lasse jetzt grad die Migration über den Aufgabenplaner laufen. Mal schauen. Berichte dann mal obs geholfen hat. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Was liegt denn noch in der Baugruppe? Evtl. importierte STEP-Dateien, IGES, etc.? Was bei einer Fehlersuche der IDW immer hilft: 1. Sicherung machen, und Versuche nur an der Sicherung durchführen 2. in der Baugruppe einfach mal etwa die Hälfte der Teile löschen 3. Zeichnung aufmachen: wenn sie sich jetzt öffnen lässt, muss eines der gelöschten Teile irgendwie defekt sein -> löschen rückgängig machen -> jetzt die "Hälfte der Hälfte" rauslöschen -> zurück zu 3. Durch dieses Halbieren findet man relativ schnell den verdächtigen Kandidaten, der da irgendwas vermurkst. Also immer Halbieren, und wenn's dann klappt mit der IDW, die nicht funktionierte Hälfte weiter halbieren - so kann man das schön eingrenzen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hab dann am Freitag nicht mehr weiterprobiert. Hab die Migration jetzt durchlaufen lassen aber leider existiert das Problem auch weiterhin. Wenn man die idw öffnet zählt das Programm bis zu einer bestimmten Stelle und dann springt der Zähler wieder zurück. Irgendwann bleibt der Zähler stehen und das Programm hat sich aufgehängt. Es sind keine "Inventorfremden" Dateiformate innerhalb der der Baugruppe verwendet. Wie es aussieht werd ich ums neuzeichnen wohl nicht herumkommen. Gott sei dank hab ich irgendwann mal einen kompletten Zeichnungssatz im pdf Format erstellt. So kann ich wenigstens auf diesen zurückgreifen ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006 Intel Core i7 2600 16GB DDR3-RAM Intel 2,5" 160GB SSD S-ATA 500GB 3,5" Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Pro 64bit Inventor 2012 PDS Space Explorer
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wollte diesen Thread nochmal abschließen, damit er vielleicht nochmal eine Hilfe ist. Hab dann gestern, weil das nachzeichnnen so arbeitsintensiv gewesen wäre, nochmal mit unserem CAD Support zusammen versucht das Problem zu lösen. Letztenendes hab ich mir von der EDV Abteilung nochmal den kompletten Projektordner auf eine Version von letzter Woche zurücksetzen lassen(Datensicherung). Daraufhin hab ich nochmal den kompletten Ordner über die Aufgabenplanung migriert. Das hat circa 5 Stunden gedauert. Das warten hat sich gelohnt und jetzt funktionieren die betroffenen idw's wieder. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
