Thema: Properties von Modell in Zeichnung übernehmen (3793 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD-Gemeinde. Ich habe folgendes Problem ich möchte gerne die I-Properties von meiner IAM, IPT, automatisch in die IDW holen gibt es dafür einen spez. Befehl oder wie kann ich das einstellen das er das macht.Zum Beispiel die BAuteilnummer wird automatisch übernommen aber die Revisionsnummer nicht. Vielleicht kann mir da wer helfen danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Dominik! Zuerst solltest Du in der Zeichnungs-Vorlage unter Extras/Dokumenteinstellungen/Zeichnung bei Modelleigenschaften kopieren den Haken setzen. Erzeuge einen Text in der IDW oder in der Schriftfeld-Definition. Unter TYP kannst Du Dir die entsprechenden I-Properties aussuchen und mit dem X mit Pfeil (rot eingekreist) ins Textfenster holen. Beim Einfügen einer Ansicht wird dieser Wert dann automatisch vom Modell übernommen. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kenn ich nein ich meine es so: Ich fülle die I-Props in meiner IPT aus uns speichere diese. als nächsten Schritt mache ich eine IDW und ich möchte das in den I-Props die gleichen Sachen drinnen steht wie in meinen Modell hatt nicht mit Schriftfeld zu tun Danke. Brauche das für KEytech. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo, du kannst doch in obigen Fenster auswählen (für die Vorlage) woher die Properties kommen (Modelleigenschaften). Dazu muß nur ein Teil mit den gewünschten Properties temporär in die Zeichnung geladen werden... hatte wir doch erst letztens, der Herr Schröder (alias DocSnyder) hat das sehr sorgfältig erklärt. deswegen spare ich mir das jetzt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hi Wäre die Verwaltung dieser Daten nicht gerade die Aufgabe eures PDM-Systens Keytech? So wie ich das kenne, füllt ein PDM-System die iProps. Dann entfällt auch der Bedarf am "rüberkopieren" vom iProps aus dem Bauteil in die iProps der IDW. Ansonsten würde ich sagen per DesignAssistent die Konstruktionseigenschaften kopieren. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HiWäre die Verwaltung dieser Daten nicht gerade die Aufgabe eures PDM-Systens Keytech? So wie ich das kenne, füllt ein PDM-System die iProps. Dann entfällt auch der Bedarf am "rüberkopieren" vom iProps aus dem Bauteil in die iProps der IDW. Ansonsten würde ich sagen per DesignAssistent die Konstruktionseigenschaften kopieren.
Ich glaube da ist eine Schulung nötig ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hi Schulung worin? Im Hellsehen was so ein Satz bedeuten soll? So wie ich den Fragensteller verstehe, geht es nicht darum irgendwelche iProps aus dem Bauteil auf der IDW darzustellen, sondern z.B. das iProp "Bauteilnummer" der IPT soll in das iProp "Bauteilnummer" der IDW kopiert werden und am besten automatisch. Inventor bietet meines Wissens im Standard diese Möglichkeit nicht. Ein führendes PDM-System könnte das unter Umständen, wenn die Möglichkeit gegeben ist relationale 1:n Verbindungen zwischen Bauteil und 3D-Modell/IDW/PDF/DWF/TIF herzustellen. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 27. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 27. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... sondern z.B. das iProp "Bauteilnummer" der IPT soll in das iProp "Bauteilnummer" der IDW kopiert werden und am besten automatisch. Inventor bietet meines Wissens im Standard diese Möglichkeit nicht. ...
Doch, IV bietet diese Möglichkeit standardmäßig sehr wohl. Und geschrieben wurde das bereits im dritten Beitrag dieses Threads. Zitat: Original erstellt von TStein: ... Zuerst solltest Du in der Zeichnungs-Vorlage unter Extras/Dokumenteinstellungen/Zeichnung bei Modelleigenschaften kopieren den Haken setzen. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Dann ist mein Inventor kaputt oder das Feature gibt's erst im 2009er bzw. funktioniert dort anders oder ich hab doch was vergessen. Ich hab es, denke ich, exakt nach der vorgeschriebenen Methode durchgespielt. iProp "Bezeichnung" im Part ausgefüllt, gespeichert, die IDW erstellt, Erstansicht vom Part eingefügt und gespeichert. iProp "Bezeichnung" der IDW ist wie erwartet leer. Und wenn ich Beitrag #4 richtig verstehe, geht es genau darum und eben nicht darum die iProps des Modells im Schriftfeld oder einem Textfeld anzuzeigen. Das das geht, und wie weiß ich auch. P.S.: Ich hatte 2 Schulungen und mittlerweile sind auch mehrere Jahre Inventorerfahrung dazugekommen. Das macht mich sicher nicht zum Profi, aber wenn ich derartige Pauschalabkanzelungen wie die von Husky lese, verzeiht mir den Ausdruck, könnte ich kotzen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Dann ist mein Inventor kaputt oder das Feature gibt's erst im 2009er bzw. funktioniert dort anders oder ich hab doch was vergessen. ...
IV kaputt ... könnte sein, ist aber unwahrscheilich. das Feature gibt's erst im 2009er ... definitiv nein funktioniert dort anders ... auch nicht oder ich hab doch was vergessen ... wäre schon eher möglich Man muss nämlich auch noch wählen, welche iProperties kopiert werden sollen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 28. Mrz. 2009 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Guten Morgen, wie oft werden dann die IPropertys abgeglichen? Was passiert wenn man von zwei verschiedenen Elementen eine Erstansicht erstellt? @TE warum sollen eigentlich die Daten doppelt sein? Wo sucht oder nutzt ihr dann diese IPropertys? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... wie oft werden dann die IPropertys abgeglichen? Was passiert wenn man von zwei verschiedenen Elementen eine Erstansicht erstellt? ...
Kopieren heißt nicht Abgleichen. Wenn man die iProperties abgeglichen haben wollte, könnte man ja gleich das Modell-iProperty verwenden. Hier war aber explizit nach einer Kopie gefragt. Ein Grund, eine Kopie verwenden zu wollen, könnte z.B. sein, dass man die Kopie unabhängig nachbearbeiten möchte. Ab IV2009 mit SBP gibt es einen Befehl mit dem die aktuellen Modell-iProperties jederzeit erneut kopiert werden können. Bis dahin wurde nur einmalig beim Erstellen der ersten Ansicht kopiert. Ertellt man Ansichten von verschiedenen Modellen, wird, genauso wie beim direkten Verwenden der Modell-iProperties, immer nur das Modell der ersten Ansicht herangezogen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 28. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Hatte ich auch ausgewählt, zeigte aber keine Wirkung. Hab meinen Fehler entdeckt, das ich es in einer bestehenden IDW eingestellt habe, nicht in der Vorlage. Da funktioniert es schon nicht mehr. Auch darf man die neu erstellte, leere Zeichnung nicht speichern (was z.B. unser PDM sofort macht), bevor eine Erstansicht eingefügt wird. Dann klappte es bei mir schon wieder nicht mehr. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
