Thema: Tranparenz? (1129 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Kann man ein Exemplar in einer Baugruppe transparent darstellen lassen, ohne den Farbstil zu ändern? Hintergrund ist der, daß ich die Farbinformationen der Flächen beibehalten möchte, das Teil aber trotzdem durchsichtig haben möchte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
DesignView anlegen bei Bauteilen die transparent sein sollen, im Kontextmenü den Haken bei "aktiviert" entfernen in Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/Hintergrund die Prozenteinstellung nach Bedarf anpassen
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Leg dir einen entsprechenden Materialstil an.BB
Und wie lege ich einen Materialstil an der besagt "Laß alles wie es ist, nur ein bißchen transparenter"? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: DesignView anlegen bei Bauteilen die transparent sein sollen, im Kontextmenü den Haken bei "aktiviert" entfernen in Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/Hintergrund die Prozenteinstellung nach Bedarf anpassen
Da habe ich auch schon dran gedacht... kann ich die Transparenz irgendwie steuern? Etwas deutlicher sichtbar hätte ich es dann doch gerne. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: kann ich die Transparenz irgendwie steuern? Etwas deutlicher sichtbar hätte ich es dann doch gerne.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: in Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/Hintergrund die Prozenteinstellung nach Bedarf anpassen
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Du könntest Dir 3 Farbstile anlegen, i.e. _25% _50% _75% Durch den Unterstrich sollten die ganz oben landen in der Liste... jetzt in der Baugruppe die entsprechenden Teile auswählen, oben in der Auswahlliste _25% anwählen... Im Kontext der jetzigen Baugruppe bzw. deren DesignView/Ansichtsdarstellung sind die Teile dann transparent - öffnest Du sie einzeln, bleibt alles beim alten.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übersteuert der Farbstil, den ich in der Baugruppe dem Teil zuweise nicht dessen eigenen Farbstil? Die originalen Farben bleiben also nicht erhalten? Für ähnliche Fälle verwende ich in der Baugruppe einfach den Farbstil "Lexan, rauch", allerdings verschwinden dabei alle im Bauteil eingestellten Farben. Und ohne diese wird es in meinem jetzigen Fall sehr unübersichtlich. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Farbstil in der BG zugewiesen verändert nicht die eigentliche Komponentefarbe. Mit den DiesgnViews, seit kurzem auch Konstruktionsansichtsdarstellungen genannt, hast Du dich schon mal näher auseinandergesetzt? Damit gibts nämlich auch den schnele Weg zurück, daß alles wieder in den eigentlichen Komponentenfarben erstrahlt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich wird die Farbe im Bauteil nicht überschrieben... aber in der Baugruppe nicht mehr angezeigt. DesignViews kenne ich und nutze ich auch gelegentlich. Ich will aber nicht ständig hin und her schalten müssen, um den Überblick zu behalten. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
