| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Datenimport MDK-Layout-Inventor (211 mal gelesen)
Rainer Bauer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 25.03.2009 Inventor Prof 2008, 2009 Product Stream, Win XP, Win Vista 64bit 2,4Ghz Dual Core 8 Gb RAm Vista Nvidia Quadro Fx1500
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich versuche nun schon seit Stunden alte Mechanical Desktop Zeichnungen (Layout u. 3D-Modell) mit der Option "Impotieren" in Inventor zu übernehmen, aber leider fehlt immer das 3D-Modell in den Ansichtsfenstern, die im MDK erstellt wurden. Ich hab da so an die 40 Zeichnungen die ich erstellen muss. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegt. Vielen Dank für Eure Bemühungen.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bauer
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Rainer Bauer: ... alte Mechanical Desktop Zeichnungen (Layout u. 3D-Modell) mit der Option "Impotieren" in Inventor zu übernehmen, ...
Falls die Übernahme mit IV2009 erfolgen soll, muss MDT2009 auf dem selben PC installiert sein. MDT2009 ist nicht mehr im Lieferumfang von IV enthalten und muss getrennt bezogen werden. Die MDT-Daten müssen auch einmal in MDT2009 gespeichert worden sein. Oder handelt es sich um eine andere IV/MDT-Version? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort, ich habe alles für den Import der Daten, aber es will nicht funktionieren, das 3D-Modell wäre ja nicht so wichtig kann ja als Step oder Sat rübergeholt werden, für uns ist das Layout viel wichtiger sonst müssen wir alles noch mal bemassen und beschriften Stückliste und soweiter. Danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bauer
Wie wäre es denn wenn du im Mechanical die Daten mit "Exportieren" oder "Speichern unter" rausspielst? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bauer
Man kann im MDT Modelle und zugehörige Zeichnungen auf derart viele Art und Weisen erstellen, dass es tatsächlich nur in den wenigsten Fällen gelingt das Ganze automatisiert nach IV zu bringen und mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Sogar reine Modelle kommen nur vordergründig gut rüber, aus IV-Sicht ist das Ergebnis eher ein Negativbeispiel. Also: Warum nicht einfach die Zeichnungen per AMVIEWOUT aus den MDT rausschreiben und im reinen AutoCAD archivieren, neue Arbeiten dagegen gleich in IV erstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke du hast recht es gibt keine perfekte Lösung, auch deinen Vorschlag hab ich schon versucht, wir werden einfach Step machen und nochmal alles bemaßen und soweiter geht glaub ich schneller. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Bauer
Ich weiss ja nicht um welche Modelle/Zeichnungen es sich handelt, aber genau das würde ich nicht empfehlen. Entweder alte DWG beibehalten (für den Fall dass das Ganze sowieso unverändert weiter verwendet wird), oder im IV neu Modellieren und Zeichnung gestalten (für den Fall dass die Sache weiter leben und gedeihen soll). Zeichnungen von STEP's sind IMHO wie eine Kinderschaukel auf einen dürren Ast geknüpft. Geht eine Zeitlang gut, kann Dir aber später auf den Kopf fallen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kunde will nicht mit MDT arbeiten die ganze Anlage ist schon vor Ort montiert es geht nur noch um eine Archivierung der Daten da die mit SAP arbeiten und Inventor haben und vielleicht kleinere Änderungen einarbeiten möchten und mit einem STEP oder SAT zufrieden sind Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
