| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Freiheitsgrade (428 mal gelesen)
alftwingo Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.02.2009 Inventor 2009
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab eine baugruppe mit ca 30 Bauteilen hab eigentlich alle abhängkeiten immer vergeben (Fläche auf Fläche 3x pro Bauteil) wenn ich dann die freiheitsgrade anzeigen lasse werden auch fixierte bauteile mit angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
alftwingo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry ich dachte wenn ein bauteil mit abhängigkeiten versehen ist hat es keine freiheitsgrade mehr in meiner baugruppe werden aber manche bauteile obwohl "bestimmt" noch mit den grünen pfeilen für freie freiheitsgrade dargestellt vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
Zitat: Original erstellt von alftwingo: ich dachte wenn ein bauteil mit abhängigkeiten versehen ist hat es keine freiheitsgrade mehr
Nicht zwingend. Wenn es auf ein "fliegendes" Bauteil verbaut ist, hat es nach wie vor Freiheitsgrade ... Gern genommener Fehler: alles ist zueinander sauber verbaut, aber die seinerzeit erste eingefügte und fixierte Komponente wurde im Laufe der Konstruktion wieder entfernt . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alftwingo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe ich nicht ganz hab das erste bauteil nicht entfernt die genannten bauteile sind 100% bestimmt hab es schon mehrmals kontolliert was auch merkwürdig ist das es nicht alle bauteile sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
Zitat: Original erstellt von alftwingo: ... ich dachte wenn ein bauteil mit abhängigkeiten versehen ist hat es keine freiheitsgrade mehr ...
Ob eine Komponente noch Freiheitsgrade besitzt, bestimmt die Art der Abhängigkeiten und wie sie in Relation zu anderen Komponeten stehen und ob diese wiederum Freiheitsgrade haben. Die Freiheitsgrade entfallen nur dann vollständig, wenn die Komponente über die Verkettung der Abhängigkeiten zum Koordinatensystem der Baugruppe für alle drei Achsen in Translation und Rotation bestimmt ist. Im einfachsten Fall wird das durch Abhängigkeiten zu einer fixierten Komponente erreicht. Die Tatsache, dass eine Komponente mit Abhängigkeiten versehen ist und auch deren Anzahl alleine, sagt noch nichts über die Anzahl der Freiheitsgrade aus. Gibt es eine fixierte Komponente in der Baugruppe? Wurden die Abhängigkeit zu dieser Komponente so vergeben, dass keine Bewegung mehr möglich ist? Lassen sich die Komponenten, an den sich Freiheitsgradanzeigen befinden, noch mit der Maus bewegen? Verschwinden die Freiheitsgrade, wenn man die Komponenten noch zusätzlich fixiert? Sind die Komponenten, an den sich Freiheitsgradanzeigen befinden, Exemplare eine Komponentenanordnung oder wurden Abhängigkeiten zu Exemplaren eine Komponentenanordnung vergeben?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
was muss ich machen damit deine Aussage nachbauen kann? Sind alle fixierten Elemente mit Freiheitsgrade versehen? Es gab hier Mal einen Thread über Freiheitsgrade und fixierte Elemente. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alftwingo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- es gibt eine fixierte "erste Komponente" - bei besagten Bauteilen kann keine bewegung mehr stattfinden auch nicht mit der maus ich kann das Bauteil nur verschieben wenn ich die " Werte neu definiere" - komponentenanordnung gibt es keine es ist schlecht zum erklären zum nachbauen heute vormittag zeigte es noch keine freiheitsgrade und am abend vorm heimgehn hab ich noch mal mit den freiheitsgraden geschaut es sind auch nicht alle bauteile vielleicht jedes 4 manchmal hat es 1 freiheitsgerade andere widerum 3 sehr sehr komisch
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
Zitat: Original erstellt von alftwingo: ... hab eine baugruppe mit ca 30 Bauteilen ...
Gibt es Unterbaugruppen in dieser Baugruppe oder befinden sich die 30 Bauteile direkt in dieser einen Baugruppe? Gibt es adaptive Bauteile in dieser Baugruppe? Wurde der Komponentengenerator des Konstruktionsassistent verwendet? Ändert sich etwas an den Freiheitsgraden, nachdem man mit dem Befehl "Alles neu erstellen" aus dem Menü "Extras" die Abhängigkeiten neu berechnet hat? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
alftwingo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
alftwingo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
Zitat: Original erstellt von alftwingo: Warum???? ...
Weil adaptive Komponenten per Definition bedingte Freiheitsgrade haben. Hätten sie keine, wäre die Adaptivität wirkungslos. Wozu soll denn die Adaptivität so vieler Komponenten in dieser Baugruppe dienen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alftwingo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin da wohl a ziemlicher anfänger dient wenn ich unten was ändert es sich oben mit ---> ist es besser wenn mann es manuell nachändert aber zu meinem problem bei den ersten ca 15 bauteilen waren auch keine freien freiheitsgrade zu erkennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alftwingo
Zitat: Original erstellt von alftwingo: bin da wohl a ziemlicher anfänger ...
Gerade dann sollte man die Finger von der Adaptivität lassen. Zitat: Original erstellt von alftwingo: ... dient wenn ich unten was ändert es sich oben mit ---> ist es besser wenn mann es manuell nachändert ...
Das wäre zumindest besser als 30 adaptive Komponenten. Am besten ist es allerdings wenn man dafür ein Mastermodell verwendet. Zitat: Original erstellt von alftwingo: ... bei den ersten ca 15 bauteilen waren auch keine freien freiheitsgrade zu erkennen
Nun, da waren vielleicht die Zusammenhänge für einen Menschen schon nicht mehr durchschaubar, aber für IV war das Geflecht aus Abhängigkeiten und Adaptivität noch eindeutig lösbar. Inzwischen hat wohl auch IV das Handtuch geworfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
