  Inhaltscenter
Autor Thema:  Inhaltscenter (371 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben uns eine Firmenbibliothek erstellt (Reduzierung der Normteile) - diese Bibliothek haben wir mit zusätzlichen Spalten mit unseren Teilebezeichnungen ergänzt.
Wenn wir Teile über "Komponente über Inhaltscenter platzieren" auswählen, werden nur die angeboten, die nicht in er Familientabelle unterdrückt sind - also funktioniert wunderbar.
Wenn wir Teile über den Schrauben-Verbindungsgenerator einfügen funktioniert es leider nicht...
Teile die unterdrückt sind, werden dargestellt....
Weiß jemand eine Lösung?
Martin
Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten...
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin,
wenn ich mich recht erinnere gibt es ähnliche Auswirkungen auf den Rahmengenerator.
Ebenso gibt es Probleme mit der Unterdrückung, wenn Du die Tabelle sortierst. Ich habe alle nicht benötigten Aussprägungen gelöscht. Bei Bedarf sind sie ja noch in der Originaltabelle enthalten.
Markus Schrepfer
Martin_0103
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das ist die Lösung! Danke Dir...
Hast Du vielleicht noch ne Idee in Bezug auf, Gleichteile und den Schrauben-Verbindungsgenerator? Ich habe eine Schraube M6x20 Verzinkt und in Edelstahl, der Schrauben-Verbindungsgenerator nimmt allerdings immer die in der Familientabelle höchstplazierte...
Mit "Komponente über Inhaltscenter platzieren2 funktioniert es super... dort bekomme ich die Auswahlmöglichkeit.
Gruß Martin
