| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: XP oder VISTA für DIVA (708 mal gelesen)
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe den HP Notebook 8710W nur für Inventor erworben. Ausstattung ist super. Quadro 3600M, 17", 4gb ram, um nur mal die wichtigste daten zu nennen. (neu, unter 1900 ¤ inkl. mwst) Dabei sind auch beide betriebssystemen wobei VISTA bereits installiert ist. XP aber auch dabei ist. Frage: für Inventor 10 und Inventor 2009 welches betriebssystem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dainbread Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 05.09.2008 HP xw4600 Workstation, Intel Core 2 Quad CPU, 4GB, NVIDIA Quadro FX 1700 Windows 7 64Bit, INV 2013, Office 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
hallo, ich verwende inv 2009. hatte zunächst xp, mittlerweile aber vista. bis jetzt läuft mein inventor tadellos. wenn ichs mir aber aussuchen könnte, würde ich xp nehmen. das frißt weniger ressourcen und ist mir persönlich auch vertrauter. gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Hallo, es kommt drauf an wozu und wieviel du IV10 noch nutzt. Weiter ob noch CC oder Vault oder was auch immer für beide da sein soll. So aus dem Bauch heraus würde ich XP einsetzen. Ich vermute du wirst IV10 gar nicht auf Vista zu laufen bringen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das mit inventor 10 und vista sehe ich auch ein. Aber vielleicht kan ich auch meinen kunden auf das neuere 2009 umstimmen. Auf dauer auf jedem fall. mein bauchgefühl sagt auch xp aber ob das auch richtig ist?? mal abwarten ob noch mehr meinungen kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Mrz. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
4 GB Ram ? => XP ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 25. Mrz. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 4 GB Ram ? => XP
Nö, da lohnt schon Vista64 für IV2009. Und IV10 kommt auf eine zweite Partition mit XP32. Siehe auch meine System-Info ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
@Micheal jaein, da es dazu noch keine Bonustools gibt für 64bit. Ich bin mir auch nicht sicher ob sich da nicht die Waage hält mit nur 4GB, das System ist einfach langsamer als mit 6 GB RAM. Weiter sind ja auch die unter XP 32bit sehr viel RAM nutzbar. Ich z.B. habe unter Vista U 64bit wegen einem komischen Fehler nur sehr schwer den SQL-Server installieren können. Aber da hat mir ein Profi bei geholfen. Vermutlich war irgendwas kaputt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, zuerst mal danke für all die sich die mühe genommen haben zu schreiben. Ich habe beim auslieferungszusatnd Vista 32 bekommen. douwngrade auf XP geht noch. Ich probiere zuerst mal mit eine partition Vista und eine mit XP. So wie de michael das hat. Später kan ich immer noch mal ändern und ich denke es ist ok wenn ich mir auch mal das Vista als betriebssystem anlernen. Bis jetzt immer "nur mit -bis zu- 2000 gearbeitet" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Zitat: Original erstellt von Duc-men: ... Ich habe beim auslieferungszusatnd Vista 32 bekommen. ...
Dann gibt es keine Vorteile gegenüber XP32 ... eher Nachteile. Wenn Vista, dann 64bit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) im Bereich Sondermaschinenbau | Die AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg ist Teil der AICHELIN Group, einem weltweit führenden Anbieter von Anlagen zur Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. Wir sind das europäische Kompetenzzentrum für alle Serviceleistungen. Rund 100 Mitarbeiter:innen leben täglich unser Motto ?Reliability at work?. Wir bieten unseren Kunden erstklassige Services, Ersatzteile und digitale Lösungen rund um die Wartung, präventive Instandhaltung und Modernisierung von AICHELIN und Fremdanlagen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
